problem!! jak dostac sie do autka? :( |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:56
| 1Bodzio napisał/a: | | Spróbuj najpierw drutem. Żeby zamknąć pilotem podwójnie ( z ryglowaniem) to trzeba nacisnąć na pilota dwa razy. Jeśli nie naciskałeś dwa razy przy zamykaniu auta to spokojnie otworzysz je drutem. |
gwarant ze podwojne, bo zawsze patrze czy swiatelka pomrugaja do mnie
myslicie ze jakies spece od zamkow nie otworza autka bez szkod...? |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:59
| Jeśli chcesz to musisz szukać złodzieja, ale fachowca , nie pierwszego z brzegu. Ewentualnie zapytaj na policji, może oni Ci kogoś polecą. To najpewniejsze źródło. |
Auto DWR 73356 |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 21:07
biedak a tak fajnie dzień zaczynał
ale do sedna tematu jak nie ma pewności co do siedzeń to zostaje zamek w klapie i nauczka na przyszłośc a jak jest pewny to ja też obstaję przy szybce ale najpierw popatrz czy uszczeleczki nie dasz rady wygnieść a jak nie to pozostaje bum
pozdrowienia na placu boju robert |
| Ostatnio zmieniony przez robert sadowski |3 Lis 2007|, 2007 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
| Ja próbowałem znaleźć "fachowca", żeby otworzył mojego, niestety gdy dowiadywali się że chodzi o forda rozkładali ręce. Została mi tylko tylna szyba, i tak jak pisał Marcin dobrze, żeby oparcia nie były zablokowane |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 21:30
| zbyszek napisał/a: | | Ja próbowałem znaleźć "fachowca", żeby otworzył mojego, niestety gdy dowiadywali się że chodzi o forda rozkładali ręce. Została mi tylko tylna szyba, i tak jak pisał Marcin dobrze, żeby oparcia nie były zablokowane |
o co chodzi z tymi oparciami ?? normalnie naciskam u gory i klade.... |
| Ostatnio zmieniony przez dajmispokoj |3 Lis 2007|, 2007 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 21:41
Jak je położysz po wybiciu szyby to zobaczysz taki czerwony dzyndzel..... nie przestwaj go doczasu aż będziesz mieć kluczyki w ręku
P.S. A butla z gazem nie będzie przeszkadzała w dostępie do bagaznika? |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 23:13
| Ja bym jednak rozwiercił ( złamał) wkładkę do zamka bagażnika. Mająć klucz odzyskany mozna w punktach dorabiania kluczy z łatwością ustawić dowolną wkładkę pod dany klucz. Koszt ustawienia wkładki to w moich stronach 50 zł. Szyba pewnie bedzie droższa, zwłaszcza że musisz tłuc dużą szybę boczną, tak aby przez nią wejść do środka. Wybicie małej szybki nic nie da, gdyż drzwi klamką od wewnątrz i tak nie da się otworzyć. |
Auto DWR 73356 |
fiebik
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 23:17
| jakos nie chce mi się wierzyć, że nie ma w twoich stronach speca, co otworzy auto bez zniszczeń. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 23:24
Witam! | dajmispokoj napisał/a: | | Mam tylko jeden komplet kluczy | -to ile kluczy trzeba do tego auta? | 1Bodzio napisał/a: | | Koszt ustawienia wkładki to w moich stronach 50 zł | -czy szyba nie jest jednak tansza?Sam kolega wymieni bez dodatkowych kosztow. | fiebik napisał/a: | | jakos nie chce mi się wierzyć, że nie ma w twoich stronach speca, co otworzy auto bez zniszczeń. | -gdyby to byl Mercedes albo cos z lepszej polki.... | 1Bodzio napisał/a: | | Ewentualnie zapytaj na policji, | -oni maja pewnie "zajetych na dluzej" Fakt ze maja do dyspozycji takich ludzi ale ich usluga jest stosunkowo droga.Sprawe upraszcza to ze wszystkie modele Scorpio mialy w drzwiach te same szyby. Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 23:35
Jakoś nie przyszło mi szukać, więc nie wiem. Podwójnego ryglowania jednak byle łapciuch nie otworzy. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |3 Lis 2007|, 2007 23:35, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 23:38
Witam! Maja chlopcy dosc proste"generatorki".Tylko w Scorpio to troszke nietypowo jest. Pozdrawiam.Stefan. |
QbA [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:30 awaryjne otwieranie auta
| Ja za taką usługę zapłaciłem 150 PLN -wezwałem fachowca z ogloszenia wystukałem AWARYJNE OTWIERANIE AUTA- napewno ktoś to robi w twoim mieście |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:50
| 1Bodzio napisał/a: | | Ja bym jednak rozwiercił ( złamał) wkładkę do zamka bagażnika. | Też bym wolał tak. Lepiej chyba wymienić zamek, nawet za cenę wyższą o pare złotych niż stracić oryginalną szybe. |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:57
tez tyle zaplacilem, zatrzasnalem 2 razy w ciagu 2 dni ale drugi raz darmowy byl bo juz sam potrafilem otworzyc, zadzwonlem na policje i mi przyslali jakiegos ćwoka ktory nie mial nawet sprzetu pozadnego a jak zobaczyl samochod chcial wracac ale poszlo
jesli masz z tylu korby to w miare prostym sposobem otworzysz, wystarczy odgiac gore tylnich drzwi zablokowac jakims twardym klinem zeby palcow nie przycielo i dlugim drutem powoli otwierac szybe, dla ulatwienia druga osoba moze naciskac szybe do dolu bo to jednak takim drucikiem ciezko jest bez tego otworzyc. z klamkaod wewnatrz nie probuj bo nie otwiera na podwojnym ryglu zreszta na pojedynczym chyba tez
a jak masz elektryke no to sory polbruk i bum |
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 13:34
witam
znalazlem klienta... 200 pln, dzisaj 300 bo niedziela |
