problem!! jak dostac sie do autka? :( |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 19:53 problem!! jak dostac sie do autka? :(
hejka
Dzisiaj grzebalem w bagazniku , chcac podlaczyc zmieniarke... w koncu zaczelo padac , dzwonie do znajomego zeby podjechac do niego na garaz i dokonczyc sprawe... i odruchowo zamykam bagaznik , siegam reka po kluczyki do kieszeni i ... zostaly w bagazniku ....!! bagaznik otworzylem z pilota nie otwierajac autka...
Mam tylko jeden komplet kluczy + pilot ktory obecnie jest w bagazniku...
Ktos ma jakis pomysl jak sie dostac ?? ile kasuja za "legal wlam " do autka...? bez autka jak bez reki... |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:25
| A miałeś zamknięte na raz, czy też z podwójnym ryglem? |
Auto DWR 73356 |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:37
czyli trzeba wziąć kawałek drutu wygiąć i się włamać do własnego auta przerabiałem to ostatnio |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:41
| Gdy zamknięty na podwójne ryglowanie to niestety drut nic nie da. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:42
| podwojne ryglowanie... cos musze wykombinowac zeby sie dostac do bagaznika... czy podwojne ryglowanie jest tez przy bagazniku?? |
| Ostatnio zmieniony przez dajmispokoj |3 Lis 2007|, 2007 20:43, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:45
no to jak zamknął na podwójne ryglowanie to umarł w butach, pozostaje łokieć w szybę no chyba ze otworzy jakoś maskę i zrobi jakieś zwarcie w bezpiecznikach i może otworzy ale wątpię |
Adam73
603-820-181
| dajmispokoj napisał/a: | | zamykam bagaznik , siegam reka po kluczyki do kieszeni i ... zostaly w bagazniku ....!! |
no i tu sie niestety kłania posiadanie drugiego kompletu kluczyków. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:46
Witam! | dajmispokoj napisał/a: | | Ktos ma jakis pomysl jak sie dostac ?? ile kasuja za "legal wlam " do autka...? bez autka jak bez reki... | -sadze ze w tej sytuacji najtaniej wyjdzie lewa tylna szyba. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:47
| a przewiercenie zamka w bagazniku ?? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:50
| dajmispokoj napisał/a: | | a przewiercenie zamka w bagazniku ?? |
taniej szyba bo jak zamek to wtedy bedziesz zmieniał wszystkie zamki łącznie ze stacyjką |
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:51
no nie do konca, bo i tak bagaznik otwiera sie z centralnego... albo z pilota |
Stefan [Usunięty]
Witam! Sadze ze szybke od jakiegos kolegi za 30 zl dostaniesz.Zamka chyba nie. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:52
| a jak będziesz musiał otworzyć z kluczyka to co wtedy?? |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:54
| Spróbuj najpierw drutem. Żeby zamknąć pilotem podwójnie ( z ryglowaniem) to trzeba nacisnąć na pilota dwa razy. Jeśli nie naciskałeś dwa razy przy zamykaniu auta to spokojnie otworzysz je drutem. |
Auto DWR 73356 |
Z tym bagaznikiem to jest jeszcze jedna kwestia...
Od strony kufra są zabezpieczenia na oparcia, które blokują odchylanie oparcia... jeśli oparcia są zblokowane to nie ma po co szyby wybijać moim zdaniem. |
