$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.4 V6 - ile powinien palić?
rubik
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 14:26   2.4 V6 - ile powinien palić?
Witam ponownie
Panowie:
niedawno kupiłem Scorpio w Hatchback'u, silnik 2.4 (już drugiego z kolei, z tym, że pierwszy był mniejszy) i pali mi to autko 20 litrów gazu na 100 km, przy PB nie wiem, nie sprawdzałem, ale martwi mnie to spalanie, bo wcześniej 2 litrowy silnik palił mi 11 do 13 litrów (zanim się nie zaczął sypać...) Czy to dużo ? 20 l? jeżeli tak, to co zrobić, żeby poprawić ten wynik?
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 14:45
rubik napisał/a:
Czy to dużo ? 20 l?
Jest to gorna granica przyzwoitosc. Spalanie powinno sie zawierac 15-20l w miescie ale jak wiesz na spalanie sklada sie wiele czynnikow (kondycja silnika, styl jazdy itp.). Moj 2.9 palil wlasnie kolo 20/100 bylo to dla mnie za duzo...
Michal2110
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 00:41
2.4 pali ~tyle, co 2.9 Mi 2.9 w manualu pali 15.5L na mikserach (miasto), jak mam ciezka noge to w miescie dochodze do 18L. Kev ma automat 2.9 z BLOS i chyba ok. 15 mu chlonie.
20L to moim zdaniem ciut przy duzo.... Ale jak Pershing, napisal - zalezy od wielu czynnikow. Ogolnie jak silnik jeszcze nie zdycha, a gaz masz w miare normalny, to nie wiem co trzeba robic, zeby 20L kotlowal.... Choc 2.4 to (nie obraz sie) kupa nie motor jest. Zacznij od regulacji na parowniku/registrze - czy co tam masz (nie napisales).
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:01
Sprawdz najpierw luzy zaworowe (jesli nie hydrauliczne) oraz czy chodzi na wszystkie cylindry.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:42
Mysza napisał/a:
Regulacja hydrauliczna jest w 2.0 DOHCu i motorach po 09.94 :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 22:37
moze nie herezja a niepelna prawda
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:05
Speedo napisał/a:
a to co za herezja?
Że to ????????? "Regulacja hydrauliczna jest w 2.0 DOHCu i motorach po 09.94 "
Cytat z mondrej xiążki :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:13
quiz !!
jaka ja mam regulacje ?? silnik jak w profilu- co madra ksiazka mowi ??
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:16
no według xiążki regulacja renczna :sad:
Cytat dosłowny:
w silnikach DOHC i wszystkich silnikach montowanych od9/94(model ScorpioII) luz zaworów nie reguluje się.
W silnikach tych prawidłowe wartości luzu zaworów zapewniają hydrauliczne regulatory"
Jeżeli jest cos źle to natychmiast spalę ta makulature :evil:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |3 Lis 2007|, 2007 20:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:26
Nie wiem jak w 2.4 ale w 2.9 hydraulika byla zdaje sie od 89 roku
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:27
co to za ksiazka idzie do spalenia ??
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 00:23
Czyżby Etzold? ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 20:17
Vaux napisał/a:
Czyżby Etzold?
Dokładnie .
Znaczy sie że po raz kolejny udowodnione zostało że ta książka to stek bzdur. :sad: :sad:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
1Bodzio
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 22:36
No nie koniecznie. Błędem natomiast jest opieranie się tylko na jednym źródle. A forum i koledzy co na Scorpio zęby pogubili to gips? Etzold pisał o różnych markach aut. Mogło mu się coś z lekka po...mieszać. Jest w tej ksiązce jednak dużo wartościowych informacji, tak że stekiem bzdur to trudno ją nazwać. Zawiera niewielkie nieścisłości. To lepiej brzmi. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 22:38
1Bodzio napisał/a:
Delikatnie mówiąc :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
