vm |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 18:16 vm
Im dłużei czytam na forum, tym bardziei zaczynam myśleć o sprzedarzy
swego 2.5 95. kombi.
Narazie mam tylko problem ze zbiorniczkiem wyruwnawczym. Kupiłem już z pękniętym i róznymi klejami kleiłem i dalei cieknie. Nigdzie też nie mogę dostać używanego....... |
Tomek Z
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 18:18
| no cóż... życie!!! |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:09
| Janek napisał/a: | | i róznymi klejami kleiłem i dalei cieknie. |
bo wykonany z tworzywa o nazwie ABS i tego prawie sie skleić klejem nie da, za to dobre efekty osiaga lutujac czyli bierzesz małą lub średnią lutownicę i przetapiasz wzdłuż pęknięcia, a jak masz trochę takiego tworzywa (np: pudełko po kasecie do megnetowidu) to możesz na ciepło łatkę wtopić.
Można też zbiorniczek podrzucić tym co się zajmują np. naprawą zderzaków lub lamp (to samo tworzywo) |
Tomek Z
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:14
moment, koleś meldował mi kiedyś świetnych wynikach klejenia kropelką czy innym gównem, ale spoinę trzeba posypać sodą oczyszczoną. Posmarować i posypać. Podobno wszystko klei.
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 22:50
Witam! | Janek napisał/a: | Im dłużei czytam na forum, tym bardziei zaczynam myśleć o sprzedarzy
swego 2.5 95. kombi. | -zalezy w jakim stanie kupiles.To nie byly zle silniki tylko po pewnym przebiegu(regula jest cofanie) wszystko sie zepsuje.VM ma to do siebie ze po pierwszym sygnale zaczyna rozpadac sie w szybkim tempie. Pozdrawiam.Stefan. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 08:17
| Stefan napisał/a: | | (regula jest cofanie) |
Mój nie był cofany raptem 330k km
Zbiorniczek zawieź do tych co spawają plastyki. Żeby skleić to klejem dającym cienką spoinę trzeba byłoby docisnąć sklejane powierzchnie "na szczelnie". A ty masz klejenie nie powierzchnią tylko na styk. I to prawda, że niewiele preparatów wiążących chemicznie jest w stanie TRWALE połączyć ABS. Takie kleje kosztują majątek - a dobry spawacz weźmie ze 20 - 30 PLN. Więc czy warto bawić się samemu? |
_________________ Waldi |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 10:26
Dzięki za odp. Dałem dla tych co kleją zderzaki -marnie skleili i dalei cieknie.
Tak samo z tylnym uszczelniaczem wału- wymieniłem i dalei ..........
Zaczynam się wkurzać.
[ Dodano: 2007-11-03, 10:32 ]
Naipierw siadła klima, potem kabel od ABSu,uszelniacz wału,zacisk chamulcowy,
napinacz paska, kabel od lampy mijania,pompa wspomagania,tarcze przednie,zbiorniczek.........., muj pierwszy 2l. 85 był super-a vm w 18 miesięcy i tyle
z nim .......
[ Dodano: 2007-11-03, 10:34 ]
zapomniałem jeszcze o wlniętym nivo(amortyzator) tylny............. |
Tomek Z
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 11:10
o żesz w morde |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 11:13
http://moto.allegro.pl/it...io_2_5_tdi.html dzwonic i pytac moze sprzeda sam zbiorniczek.. a tak wogole to ten zbiornik czemu pekl?? moze nowy tez peknie ?? a co do przebiegu 330k to nie jest silnik mercedesa zeby nim robic milion kilometrow tylko zwykly vm ktory jesli jest zaniedbany to i po 200k padnie.. klima zepsuje sie w kazdym samochodzie tarcze tez trzeba kiedys wymienic a reszta no coz.. ja jezdzilem moim vm-em dwa lata i mimo iz tez wymienilem pare rzeczy mam ochote zadzwonic do goscia ktoremu niedawno go sprzedalem i go odkupic.. ubzduralem sobie ze potrzebuje wieksze auto i kupilem sintre ktora w zadnym wypadku nie dorownuje scorpio poza tym ze moge nia przewiezc wiecej osob.. hehe na pocieszenie dodam ze chwile po zakupie scorpio musialem zjezdzic pol krakowa za mechanikiem ktory podejmie sie wymiany simeringu na wale oraz uszczelnienia dekla z przodu bo albo nie wiedzieli co to za cudo albo wiedzieli i bali sie ze pozniej ich bede scigal ze dalej cieknie.. az w koncu znalazlem goscia ktory wymienil i bylo po sprawie.. |
| Ostatnio zmieniony przez ceenek |3 Lis 2007|, 2007 11:28, w całości zmieniany 2 razy |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 12:48
Hmmm... Jakbym czytał siebie. Sprzedaj go. Najlepsze scorpio to sprzedane , a najlepszą rzeczą w scorpio jest forum |
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 12:54
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 14:35
Witam! | Waldi_L_N napisał/a: | Mój nie był cofany raptem 330k km | -po przywiezieniu moze i nie byl cofany....Gdybys wiedzial co teraz TU sie dzieje!Zdarza sie ze jedno auto jest wystawione do sprzedazy w kilku roznych miejscach tylko przebiegami sie ZNACZNIE rozni. Pozdrawiam.Stefan. |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 14:37
| Co do zbiorniczka to już sprzedany-za100zł........................ |
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 15:27
| heh to byl jeden z wielu wynikow szukania na allegro wiec trzeba szukac dalej w alfie i w voyagerach jest chyba ten sam zbiornik.. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |3 Lis 2007|, 2007 22:44
| ceenek napisał/a: | | heh to byl jeden z wielu wynikow szukania na allegro wiec trzeba szukac dalej w alfie i w voyagerach jest chyba ten sam zbiornik.. |
chyba nie |
