Nakrętki |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 17:51 Nakrętki
Przymierzam się do założenia zimówek ale napotkałem na problem
Mianowicie czy nakrętki od oryginalnych alusów podejdą do stalówek?
Patrzyłem na nie to na części nieruchomej jest stożek pasujący do kąta na stalówce ale gdzieś na forum ktoś wspominał, że tak na dłuższą metę sie nie jeździ. To już sam nie wiem |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 17:55
| ooo właśnie dobry temat tez za parę dni będę musiał zakupić zimówki, nawet mam jedne na oku i właśnie czy muszę kupić jeszcze jeden komplet nakrętek czy te z moich alusów mogą być?? |
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 17:57
| ja jezdzilem i nic "sprzetowi" nie bylo. ale ktos gdzies napisal,ze to niebezpieczne itp bo ale jak to jest to ja nie wiem. jak kupie alu do mondeła to dalej bede tak jezdzil |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:00
| no wiadome do alu muszą byc nakrętki z tym kołnierzem, ale do stalówek chyba tez mogą z nim być. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:01
| właśnie że do stalówek to one nawet nie będą dostawać to nie ta powierzchnia styku podkładki latają luzem |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:06
no to chyba trzeba bedzie wydać kolejne 50zł i kupić nakrętki |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:09
ale z drugiej strony ten dodatkowy stożek na części nieruchomej może być właśnie do stalówek i wydatek będzie niepotrzebny |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:10
no niewiem, niech się wypowiedzą specjaliści |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:11
| Stefen napisał/a: | no niewiem, niech się wypowiedzą specjaliści |
no właśnie po to ten post |
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:40
| specjalista napisze,ze nie warto oszczedzac na nakretkach a mi wydaje sie,ze jednak nakretka od alu dotyka ruchomym kolnierzem felge stalowa |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:54
| mmmk napisał/a: | | ze jednak nakretka od alu dotyka ruchomym kolnierzem felge stalowa |
na 99% tak nie jest a druga sprawa po jaką tą robiliby stożek na końcu nakrętki
nakrętki od stalówek nie pasują do felg alu ale może od alu do stalówek tak |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |1 Lis 2007|, 2007 18:55, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
| mmmk napisał/a: | | mi wydaje sie,ze jednak nakretka od alu dotyka ruchomym kolnierzem felge stalowa | Niestety ale sie mylisz ,mam orginalne nakretki i nakrętka dociska felge stalową częścia stałą a nie ruchomą. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:57
| adam kubiak napisał/a: | mam orginalne nakretki i nakrętka dociska felge stalową częścia stałą a nie ruchomą. |
czyli w skrócie pasują |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 18:59
| Luke napisał/a: | | adam kubiak napisał/a: | mam orginalne nakretki i nakrętka dociska felge stalową częścia stałą a nie ruchomą. |
Pasuja i na nich jeżdże bez problemu
I to na stalówkach miśka |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |1 Lis 2007|, 2007 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:46
| też przez pewien czas używałem nakrętek od alu do stalówek i wszystko było ok. Ruchomy pierścień jest po to żeby alu nie niszczyć |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
