$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Felgi do Scorpio rozmiar
bartom
  Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 12:02   Felgi do Scorpio rozmiar
Witajcie!
Planuje przywdziac moją Scorupke w nowe kólka. Znalazlem takowe http://cgi.ebay.co.uk/ws/...:MEWA:IT&ih=005
Są to 16 calowe felgi z oponami o rozmiarze 195/45
W moim autku sa aktualnie stalowe 15 calowe felgi na oponach o rozmiarze 205/60
Zastanawiam sie czy kupujac powyzsze samochod nie bedzie zbyt nisko siedzial. Co o tym myslicie?
Drugie pytanie:
Czy szerokosc 195 bedzie dobra dla Scorpio, czy ktos z Was na takich jezdzi?
Dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam!
Tomasz
Stefen
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 12:44
takie felgi jak w tej aukcji ja mam, a rozmiar opon to 205/55 i jak dlamnie to jakos to bardzo mało wygląda, zdjęcia mojego auta i tych felg są w dziale pojazdy użytkowników/mk3
A co do tej szerokości to przeważnie są takie 15' czyli 195/60R15 ale 15 to raczej na zime a 16 na lato
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 13:06
bartom napisał/a:
Cos za chude te kolka
Stefen
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 13:10
Pershing napisał/a:
bartom napisał/a:
no właśnie przecież na te felgi wchodzą 225
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:48
noto co? 195 tez wejdzie. tylko raczje nie 45 :)
jesion6
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 00:17
195/45/16 w scorpio bedzie smiesznie wygladac :) bedzie jak kaleka ;)
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 00:25
możliwe że koła były w jakimś Fordzie ale raczej nie w Skorpiaku
dlatego taki niski profil opony
Z opisu wychodzi że są idealne do Escorta, a jak wiadomo Escort jest malutki i mniejsze kółka tam wchodzą.
Na cztery śruby - nie modne teraz każdy kto nie ma marzy o pięciu śrubach
a ci co mają są z tego dumni
Mając takie dekielki wygląda jak sześć śrub 8)
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 10:15
Do scorpiaka przy 45 musi być 225 inaczej będą przekłamania na prędkości.zmniejsza się po prostu obwód koła..żeby zachowac proporcję to na 195 powinno być 60
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Stefen
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 10:18
co ma szerokość opony do obwodu?? przecież czym większy profil to tym większy obwód
jesion6
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 10:50
195/45/16 a wiec:
195 = szerokosc opony w mm
45 = profil opony - procent szerokosci
16 = rozmiar felgi, na ktora zaklada sie dana opone
Wiec zwiazek jak najbardziej jest...
Ostatnio zmieniony przez jesion6 |2 Lis 2007|, 2007 10:51, w całości zmieniany 1 raz
mariusz_technik
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 11:43
bartom, w Scorpio średnica koła powinna mieć około 63 cm, teraz masz 62,7cm, a więc ok. a te z allegro co chcesz kupić, mają 58 cm, a więc są o 5 cm mniejsze, za małe. Do Scorpio prawidłowe rozmiary OPON, to np.
195/65R15
205/60R15
215/60R15
225/50R16
225/45R17
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |2 Lis 2007|, 2007 11:44, w całości zmieniany 1 raz
maross442
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 12:46
Gwelezemba napisał/a:
takie felgi miał kolega kuzyna właśnie w escorcie :one: Byłem przekonany że są od Scorpio mk3 i sie nie myliłem :-d
mariusz_technik napisał/a:
195/65R15
no własnie to 46 czy ile tam było za wąskie do Scorpio :-D
a tak poza , jeśli już mówimy o felgach do Scorpio......
widziałem Scorpio wieloryba w felgami od mk1 jak to możliwe? no i miały 4 śruby , rzeżba?
foto tu:
http://www.najauto.pl/zdjecia/1412/7169
Czy one są łudząco podobne to felg mk1??? ;)
Ostatnio zmieniony przez maross442 |2 Lis 2007|, 2007 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 12:50
fele od sciery
Stefen
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 12:51
może od jakiegoś escorta albo cuś
mariusz_technik
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 13:05
w Scorpio mk3(wieloryb) felgi są przykręcane na 4 śruby, taki krok wstecz :P
