Rezystor dmuchawa |
bodex [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 19:53
To nie jest HBC.
To jest zwykły rezystor do klimy ręcznej. |
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 19:56
| zakupy u tego kolesia to loteria |
zztop2
bodex [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 16:52
niestety potrzebuje - poproszę o cenę |
zztop2
bodex [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 14:18
| ok tylko mam pytanie - czy te HBC jest już to "poprawione - ulepszone" czy taki sam jak mi się zkaszanił ? |
zztop2
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 17:01
| bodex napisał/a: | | ok tylko mam pytanie - czy te HBC jest już to "poprawione - ulepszone" czy taki sam jak mi się zkaszanił ? | nie rozumiem jakie poprawione
pochodzi z auta z 98 r wiec to jest taki jakie powinno byc u ciebie |
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 18:48
| zztop2 napisał/a: | | nie rozumiem jakie poprawione | no od 1997 była wersja poprawiona, większy radiator dali czy jakoś tak, ale jak od 98r to z pewnością ta poprawiona. |
zztop2
awb [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 15:12
| no to ja mam dwa HBC poprawione z ta plytka i zadne nie dziala poprawnie..... |
ardan22 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 10:14 rezystor dmuchawy klimatronik - best
| zztop2 napisał/a: | | posiadam HBC jak kolega potrzebuje sprawne i sprawdzone | Witam. Wiem, że to było już dawno, ale potrzebowałbym taką ulepszoną opornicę do klimatronika. Czy to nadal aktualne? Jeśli tak, to proszę cene (pewnie jak zwykle na PW) Dzięki.
[ Dodano: 2007-11-14, 08:17 ]
Witam. No to dzięki za odpowiedź. Hmm... Może poczekam następne dwa tygodnie. |
| Ostatnio zmieniony przez ardan22 |14 Lis 2007|, 2007 08:18, w całości zmieniany 1 raz |
