$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dolot
dolot
tomdx
  Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 07:22   dolot
Poszukuję informacji na temat dolotu powietrza a ściślej temperatury powietrza dolotowego. W moich wcześniejszych autach temperaturę regulował termostat, w scorpionie działa to na zasadzie podciśnienia i dopływ ciepłego powietrza zamyka sie zaraz po uruchomieniu silnika DLACZEGO TAK TO WYGLADA, TAK MA BYĆ??? Wydawało mi się ,że powietrze powinno być ciepłe a już w szczególności na zimnym silniku.
danyy90
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 07:50
powinno być zimne!
najlepiej jakby dolot był cały czas zimny
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 11:32
ciepłe powietrze na dolocie to zmierzch zeszłej epoki samochodów gaźnikowych i tylko i wyłacznie, co by ułatwiało to rozruch i odparowanie mieszanki paliwowej w niedoskonałym do tego celu gazniku. Przy układzie wtryskowym gdzie jest duze podcisnienie i wysokocisnieniowy wtryskiwacz robiący mgłe nie jest juz potrzebnbe ciepłe powietrze. Zostało to zaspąpione np podgrzewanym kolektorem dolotowym ( ford 2.0 dohc ) i całkowicie to starcza. A generalnie dla silnika i jego wydajnosci jest najlepsze jak najchłodniejsze powietrze, to juz chemik jakis niech sie wypowie ale chodzi chyba o jak najwieksza gęstosc czyli zawartosc tlenu - dlatego montuje sie intercoolery by chłodzic powietrze z turbiny.
_Mu.
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 12:49
Rafał A.(antek) napisał/a:
[...]A generalnie dla silnika i jego wydajnosci jest najlepsze jak najchłodniejsze powietrze, to juz chemik jakis niech sie wypowie ale chodzi chyba o jak najwieksza gęstosc czyli zawartosc tlenu [...]
Ilość tlenu.
Nie zawartość - ta jest w stosunku do innych gazów w powietrzu niezmienna.
Ale, generalnie, Rafantek idzie w dobrym kierunku. (:
lancer
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 12:50
no on ma chyba gaźnik bo to 1,8 cl tam był gaźnik webera i powietrze ma być chłodne a paliwo ciepłe W dohc masz nawet czujnik temp paliwa
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 15:20
aaa fakt niedoczytalem NO to w gaznikowcu jest takie ustrojstwo ktore steruje powietrrzem, Na ciepłe to sie podczas mrozow otwiera, a w takich temperaturach jak obecnie powinno byc zamkniete. mozliwe tez ze cos masz popsute :(
Wysłany: |24 Kwi 2005|, 2005 00:18
w ciepłym powietrzu sie mniej paliwka wymiesza i się gorzej spala - sam sie zastanawiam nad dorobieniem wlotu zimnego powietrza w stożek :)
