Grzanie foteli |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:43
| Struna napisał/a: | | Kevin Xy, więcej grochówy i będzie grzać jak trzeba |
A i bezturbinowe MkI nabierze mocy jak z turbiną |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:45
| Będzie tzw ogrzewanie gazowe..... |
fiebik
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:47
| adam kubiak napisał/a: | | A i bezturbinowe MkI nabierze mocy jak z turbiną | hehe, tylko, żeby oleju nie puściło |
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:50
| Tylko niech Kev wtedy białych spodni nie nosi, mniej podejrzanie będzie. |
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:51
prawidłowe majty wojskowe ? |
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:53
idzcie spac niedobre chlopaki |
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:55
| Cytat: | | prawidłowe majty wojskowe ? |
Nie rozumiem, możesz rozjaśnić? |
nie kumasz czaczy bejbe ?? |
fiebik
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:56
zeby tak jeszcze na lato jakos klime w te siedzenia dało sie wmontować, to już całkiem by było luxusowo |
| Marcin napisał/a: | | Nie rozumiem, możesz rozjaśnić? | prawidłowe majty wojskowe - z przody żółte z tyłu brązowe |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 21:58
| Marcin napisał/a: | | Będzie tzw ogrzewanie gazowe..... |
ale bez palenia w aucie |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 22:07
Witam! Na miejscu kolegi bym sprawdzl czy przyczyna nie sa termostaty.Wystarczy zwykly amperomierz w szereg podlaczyc aby sie o tym przekonac. Pozdrawiam.Stefan. |
