Paliwo??? |
Marcin R [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 22:57 Paliwo???
| Czesc!Napiszcie mi co moze byc powodem wycieku paliwa w tylnej czesci samochodu????Posiadam scorpio 90 sedan.Z tylu kolo wydechu(pompka paliwa)wycieka mi paliwo,wymienilem juz wezyk i zaciski ale dzisiaj zalwazylem ze leci znowu.Czy przy pompce jest jakas uszczelka???Co zrobic??? |
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 23:07
obudowa filtra moze co?
niech sie spece wypowiedza bo nie wiem czy pompy to ty w baku nie masz.
PS uzupełnij swoj podpis o dane samochodu! |
screwdriver [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 00:07
Witam!Moze byc ze cieknie kolo obejmy zbiornika tam sie przeciera w tym miejscu zbiornik.Obejma to stalowy pasek biegnacy przez caly zbiornik od gory do dolu.Wtedy ciezko ustalic gdzie leci bo nie widac dziury.
Pozdrawiam. |
kuba
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 07:42
| Jeśli pompa jest ZEWNĘTRZNA to możliwe jest że przecieka na łączeniach. Ja osobiście obstawiam na filtr paliwa, ktory ma mocowania króćców na śruby. pomiędzy nią a filtrem jest podkładka miedziana. Bardzo prawdopodobne jest ze właśnie przez nia sie paliwo leje. |
Marcin R [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 22:10
| Witam.Juz usterka naprawiona!Okazalo sie ze ostatnio kupilem po d..pie wezyki.Jak dostaly paliwo zaqczely sie kurczyc i twardniec.Teraz koles zalozyl mi jakies wysokocisnieniowe i wogole inne obejmy.Twierdzi ze bedzie oki-zobaczymy. |
kuba
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 09:26
Widocznie kolo był kumaty, nie dość że nie zbrojone (do wtrysku) to jeszcze pewnie wężyki akwarystyczne ci sprzedał |
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 07:09
ja mam jeszcze kilka metrów wężyka kupinego w motoryzacyjnym do spuszczania wody z akwariu i radzi sobie ten wężyk całkiem nieźle tylko średnica troche mała |
