$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przeciek
przeciek
jacky
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 21:39   przeciek
witam...wczoraj bylem na myjni i zauwazylem,ze podczas mycia zaczelo mi skapywac kilka kropel z podsufitki,zlekcewazylem to ...dzis rano zauwazylem znowu zamoczone delikatnie siedzenie/w nocy zdrowo lalo/....postanowilem zlokalizowac przeciek-okazalo sie ,ze przecieka przez szybe czolowa...nad nia przez cala szerokosc auta biegnie taka czarna plastikowa listewka i w jednym miejscu dosc mocno odstaje.Raczej jestem pewny,ze to wlasnie tamtedy wcieka woda.Teraz pytanie-czym to zakleic,uszczelnic czy jakos zalatac? slyszalem,ze kleje moga zaszkodzic szybie ....dopiero co kupilem wieloryba i po trochu odkrywam jakies usterki a lubie gdy wszystko jest ten teges,pozdrawiam milosnikow i uzytkownikow scorpio
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 21:42
tą listwekę trzeba zdjąć ( na wtrzaskach jest ) potem wyczyścić to co pod nią zastaniesz, odtłuścić i możesz silikonem do szyb to uszczelnić, na koniec montujesz listewkę i się cieszysz z naprawionej usterki.
jacky
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 21:50
eeeeeeee nooooooooooo supcio
odpowiedz szybsza niz blyskawica!
swierzak jestem wiec czesto bede zawracal d...
dziekuje.jacek
Slyu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 13:46
Leci mi woda ze światełka sprawdziłem czy to może przez szyberdach ale nic, więc pewnie gdzieś z szyby przedniej, pytanie moje następujące:
Zwykły silikon użyc czy coś innego?
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 14:09
Slyu napisał/a:
odpływy szyberdachy przetkaj bo to raczej tamtędy Ci leci. A do klejenie szyby to może być sanitarny albo taki do uszczelniania silników. Tylko trzeba dobrze odczyścić i odtłuścić.
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:25
Bezoctowy bo bedzie korodowalo (silikon) a leci jak Struna, napisal, niedrozne odpływy.
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:44
lub też kołom zębatym od otwierania szyber dachu, u mnie też leciało, niby odpływy ok, ale jak ostro popadało, to mi do środka przez lampkę kapało, okazało się że przelewało się przez rant od mocowania dachu i kapało otworam od mechanizmu - uszczelka się skończyła, odkręciłem, dałem sylikon i jest OK.
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 23:52
prawie zawsze cieknie przez niedroznosc odplywow- przeciez ktos kiedys zaprojektowal tak aby nie cieklo i dal odplywy
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 10:07
jak są uszczelki na zębatce dobre, to tak, ale jak się wyrobi, może przy intensywnym deszczu również tamdędy lecieć.
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 17:28
no ona sie musi wyrabiac w deszczu, bo przeciez nikt tam nie zaglada
Slyu
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 21:28
wylałem tam ze dwa wiadra wody żeby sprawdzic i nic, elegancko, ubytek musi byc gdzies na czubie przedniej szyby, wiec przjechałem tam silikonem i póki co czekam na deszczyk :/
