silnik czasem stuka a czasem nie |
tomekk [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 21:33 silnik czasem stuka a czasem nie
Witam wszyskich.
Mam problem z dohc coś w silniku stuka z małymi przerwami.Czasami silnik chodzi cicho i jest wszystko ok ale jak coś go walnie to puka i tak jest od roku.
Nie wiem czy to panewka na wale czy szklanka.
Swego czasu dokręcałem zaworek na pompie oleju bo był odkręcony.I nic po tym zabiegu sie nie zmieniło.Założyłem mu nawet nowy łańcuch i prowadnice olej wymieniam co 10000.
Na tym pukającym silniku zrobiłem już 80000 km ale nie daje mi to spokoju.Zauważyłem że przy gwałtownym hamowaniu i ruszaniu lampka oleju potrafi sie zapalić.Może ktoś spotkał sie z takim problemem i wie jak go namierzyć. |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 15:26
obstawiam szklanki lub popychacze zaworów ale to stawiam na ostatnim miejscu |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 18:27
| tomekk napisał/a: | | Zauważyłem że przy gwałtownym hamowaniu i ruszaniu lampka oleju potrafi sie zapalić.Może ktoś spotkał sie z takim problemem i wie jak go namierzyć. |
a stan oleju? |
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 23:51
| Wyglada na niskie cisnienie oleju. Moze czas do pompy zajrzec ? Ciezko cos wyrokowac bez "osłuchania" silnika |
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 08:58
| łukasz194 napisał/a: | | obstawiam szklanki lub popychacze zaworów | a to nie to samo ? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 10:38
| Struna napisał/a: | łukasz194 napisał/a:
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 20:17
| łukasz194 napisał/a: | | obstawiam szklanki lub popychacze zaworów ... |
też obstawiam jedno z tych |
