Elektryka - Wymiana żarówek w desce - wieloryb |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 16:18 Elektryka - Wymiana żarówek w desce - wieloryb
1. Wymontować popielniczkę.
2. Wymontować radio.
3. Wymontować panel klimatyzacji. Panel należy podważyć, jest na 4 zatrzaskach, 2 na górze i 2 na dole. Wyciągać w prawo, żeby nie złamać noska, który jest z lewej strony.
4. Wmontować włącznik świateł.
5. Przesunąć kierownicę na regulacji maksymalnie do siebie i w dół.
6. Nad kierownicą wykręcić 2 śruby krzyżakowe.
7. Wymontować włącznik ogrzewania tylnej szyby.
8. Wymontować włącznik ogrzewania przedniej szyby.
9. Otworzyć drzwi i odkręcić 2 śruby (torx'y) z boku deski.
10. Otworzyć schowek na żetony i wykręcić 1 śrubę krzyżakową.
11. Z osłony nad pedałami wykręcić 3 śruby krzyżakowe.
12. Całość opadnie i wtedy pod włącznikiem świateł wykręcić kolejne 2 krzyżakowe śruby.
13. Wysunąć cały panel drewnopodobny ok. 15-20 cm
14. Odłączyć kostkę od zegarka.
15. Na skrajnym lewym nawiewie są od tyłu są 2 śruby krzyżakowe (bombka krzyżak, bo inny nie wejdzie).
16. Wyjąć nawiew.
17. Teraz wyjąć cały panel drewnopodobny przesuwając go w prawo i jednocześnie do góry.
18. Wymontować zegary - po 2 śruby do góry i na dole.
19. Przechylić górę zegarów do dołu i wysunąć je na siebie i w prawo do połowy kierownicy.
20. Jest dostęp do kostek - żeby je wysunąć nacisnąć czerwony zwalniacz.
21. Deskę wyciągać w prawo - nie wolno jej przewracać do góry nogami !!!
22. Wymienić żarówki i całą zabawę powtórzyć w odwrotnej kolejności. Montować oryginalne żarówki Forda z oprawkami 3W, bo 5W topią oprawki i długo nie podziałają.
Autor : Aneta
Ford Scorpio Team |
