fotka silnika cosworth |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 09:44 fotka silnika cosworth
| Witam. Potrzebna mi jest fotka silnika cosworth bob, tylko bez tego ozdobnego dekla, muszę coś porównać. jeśli Ktoś mógłby cyknąć taką fotkę będę bardzo wdzieczny. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 14:36
Wiyam! Motor koledze podmienili?! Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 14:37
| Stefan napisał/a: | Wiyam! Motor koledze podmienili?! Pozdrawiam.Stefan. |
no na takiego cossa od sierrki |
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 14:54
| jak wrócę do domu to się może pofatyguję o zdjęcie dekla i cyknę. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 15:14
| to powiem o co chodzi, zastanawia mnie czy jak łączą się obydwa barany z tymi dolotami przepustnicy czy na tym łączeniu(prawa strona stojąc przodem do silnika u góry)tez powinna być taka gumowa opaska ściśnięta dwoma cybantami. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 15:37
| Stefen napisał/a: | | czy na tym łączeniu(prawa strona stojąc przodem do silnika u góry)tez powinna być taka gumowa opaska ściśnięta dwoma cybantami. |
Nie, tam jest tuleja z dwoma oringami i to wystarcza. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 15:51
| no właśnie niby oringi były wymienione jak był zakładany gaz ale tam łapie lewe powietrze, narazie zakleiłem to silikonem ale po świętach czeka mnie wymiana, dużo z tym roboty?? |
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 15:59
| bigdaaddy napisał/a: | | tuleja z dwoma oringami i to wystarcza. | moim zdaniem to potencjalnei słaby punkt, no ale takie jest i cóż pewne jest że opaski tam być nie ma, mało tego nie da się jej tam założyć.
[ Dodano: 2007-10-26, 16:00 ]
| Stefen napisał/a: | | ale po świętach czeka mnie wymiana, dużo z tym roboty?? | sporo, musisz zwalić prawego barana, potem korpus przepustnic dopiero i wtedy masz tam dojście.
| Stefen napisał/a: | | no właśnie niby oringi były wymienione jak był zakładany gaz ale tam łapie lewe powietrze, | źle poskładane, zapewne nie przykręcili Ci korpusu pzrepustnic bo to dośc karkołomne jest do zrobienia. |
