$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwnie odpala na zimnym silniku
JarekFCB
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 00:17   Dziwnie odpala na zimnym silniku
witam dzisiaj rano wsiadlem do samochodu temp byla okolo 1 stopnia i gdy przekrecilem kluczykiem to tylko bylo slychac jak zadzialał rozrusznik przez 1 sek i cisza, sprobowalem drugi raz dokladnie to samo a na dodatek wszytkie zegary tzn.od predkosci i obrotow poszly w gore!! i znou cisza za 3 razme zapalil ale strasznie silnik sie dusil ,po 5 sek wszytko bylo ok .
Scorpio 2.0 16v DOHC
moze aklulator sie konczy!!
problem jest gdy samochod stoi odsc dlugo przy temperaturze ujemnej na zewnatrz
fiebik
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 00:22
JarekFCB napisał/a:
JarekFCB napisał/a:
to bardzo prawdopodobne.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 00:51
Witam!
JarekFCB napisał/a:
-przy niskim napieciu bateri nastepuje reset "zegarow".Jest to typowy objaw konczacej sie bateri. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 17:52
Akumulator trup . Ewentualnie wyjmij go i naładuj . Może robisz krótkie trasy i nie zdąży się podładować . Sprawdź na pracującym silniku , włączonych światłach mijania napięcie na zaciskach aku . Powinno być w granicach 13,8 do 14,4 V . Ewentualnie dodaj gazu lekko przy pomiarze .
Sprite
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 18:17
Stary masz ten akumulator? Jeśli nie to po sprawdzeniu napięcia (jak sugeruje Gufer), sprawdź przy wyłączonym zapłonie czy jakiś odbiornik tudzież "pożeracz prądu" (czyt. skrzynka bezp.) nie pobiera za dużo prądu.
(Ja musiałem reanimować skrzynkę bezpieczników, bo była taka uświniona, że aż z niej syczało i rozładowała cały akum.)
