zamykanie bagażnika |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:20 zamykanie bagażnika
mam nadzieję że ktos mi pomoże w rozwiązaniu tego problemu...
po otwarciu bagażnika z pilota (kluczyk wogóle nie działa) nie moge go zamknąć, zamek nie zatrzaskuje sie i co teraz ? |
| Ostatnio zmieniony przez Agusia |24 Paź 2007|, 2007 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:21
| Agusia napisał/a: | | zamek nie zatrzaskuje sie i co teraz ? | zacina się ząb zamykający, wyczyścić, przesmarować i powinno zacząć działać ponownie. |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:38
bez wyjmowania zamka pewnie sie nie obędzie ?
wiem juz o co tam chodzi, myślałąm że WD40 pomoże, ale ten ząbek ani myśli wrcać na miejsce |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:39
| Agusia napisał/a: | | bez wyjmowania zamka pewnie sie nie obędzie ? | hmm, zależy od stopnia wprawności | Agusia napisał/a: | ale ten ząbek ani myśli wrcać na miejsce | czasem sam siłownik centralnego skutecznie uniemożliwia mu powrót, by trzeba zdjąć tapicerkę z klapy i zaobserwowac co robi siłownik po otwarciu ( czy powraca na swoje położenie spoczynkowe ) |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:41
więc idę zdjąc tapicerkę i zobaczymy co dalej |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:44
| być może siłownik do wymiany. |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:53
i przypuszczenia się potwierdziły to była wina tego siłowniczka, przyblokował się i nie wracał na swoje położenie spoczynkowe, juz jest wszystko ok dziękuję ślicznie za pomoc |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:54
dobrze, że się udało, oby tylko tak proste usterki i łatwe w naprawie się trafiały |
