Przeciekają drzwi |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 20:57
| marcys napisał/a: | | Tylko czy ktos ma jakis patent na to? | Ja zrobiłem tak wziołem gumowy młotek i ten rant zagiolem w duł i narazie jest ok |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 22:37
nic na siłę tylko młotkiem , bo bez młota to nie robota |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 11:34
| łukasz194 napisał/a: | | marcys napisał/a: | | Tylko czy ktos ma jakis patent na to? | Ja zrobiłem tak wziołem gumowy młotek i ten rant zagiolem w duł i narazie jest ok |
jaki rant?
[ Dodano: 2007-10-22, 11:34 ]
| Struna napisał/a: | | mi się jakoś w GHIA nigdy drzwiami nie wlewało. |
u was ani deszczu nie widzieli ani gorek |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 11:44
Miałem to samo w mk1 i na przednich drzwiach i na tylnych ściągłem tapicerkę i okazało się, że na przednich drzwiach była folia rozerwana na dole a na tylnych odkleiła się. Zrobiłem to tak jak powinno być i miałem problem z głowy
Xytras |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 11:57
| marcys napisał/a: | u was ani deszczu nie widzieli ani gorek | tyle, że ja sporo po polsce ganiam więc są i deszcze i są i górki
Poza tym już nie świruj że w bielsku to masz jakieś znowu górki taki sam ceper z Ciebie jak i z krakusów |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Paź 2007|, 2007 11:58, w całości zmieniany 2 razy |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 12:14
| Struna napisał/a: | | Poza tym już nie świruj że w bielsku to masz jakieś znowu górki |
Jurek! na geografii nie uwazałes
na szyndzielnie jezdze na rowerze z domu w krakowie sobie cenie totalny brak gorek, bo to jednak nizina juz jest, zeby nie powiedziec depresja |
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 12:22
| marcys napisał/a: | | na szyndzielnie jezdze na rowerze z domu | no dobra, masz jedną górkę |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 12:24
a potem rzut beretem na Klimczok a i na Błatnią to tylko chwilka "Nizyny Panieeee" |
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 13:02
| marcys napisał/a: | a potem rzut beretem na Klimczok a i na Błatnią to tylko chwilka "Nizyny Panieeee" | i autem tam jeździsz i dlatego Ci woda się leje tak ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 16:50
a woda to mi sie leje ja se na krawezniku wysokim stane |
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 16:57
| marcys napisał/a: | a woda to mi sie leje ja se na krawezniku wysokim stane | nie stawać na wysokim krawężniku |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 11:43
"Panie doktorze jak pije herbate cos mniekłuje w oko! - wyjąc łyzeczke ze szklanki, nastepny !!" |
Wysłany: |26 Paź 2007|, 2007 17:18
| marcys napisał/a: | | matko boska jakie dzwony? zadna woda w drzwiach, po prostu nakladki na prog ghia trzymaja wode... |
jak to mówią matko boska częstochowska jakie nakładki ghia
nigdy nie miałem ghia i też mi się lało |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |26 Paź 2007|, 2007 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 12:40
Dobra, to ktos zna recepte na ten problem bez uzywania "impulsatora kinetycznego z kierowaniem trzonkowym"?
Na drzwiach jest taka dodatkowa uszczelka zeby sie prog nie brudzil bardzo. Myslalem ze sie tam woda zbiera wiec to wywalilem ale dalej jest ten sam objaw. Wyglada to tak jak by sie poziom wody zwiekszal na progu miedzy uszczelka a zew. krawedzia drzwi i wkoncu przelewa sie przez uszczelke ktoryms miejscu, prawdpodobnie na tym rozcieciu uszczelki.
Chcial bym to rozwiazac jakos w ludzki sposob bo zaklejenie tego siliconem czy walniecie plotkiem to nie rozwiazanie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 09:38
| przypinam sie pod to pytanie. moze jakas oddatkowa uszczelka podklejana do drzwi od spodu. |
