2.5 td.-obsługa na chłopski rozum.... |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 00:54 2.5 td.-obsługa na chłopski rozum....
Witam. Jeżdżę od 12 lat scorpiami.pirwszy był 85 2l. a teraz 95 2.5 td. kombi. Czytam forum od dawna tylko nie chciało mi się pisać. Moje scorpiaki mają cięzki żywot-prawie cały czas podczepiona laweta .Ale wszystkie chodziły super no i ten przez niekturych znienawidzony 2.5 VM.(Silnik).Jak odczepię lawetę i wyskoczę na autostradę to 190 leciutko...
Czemu innym psują się te wspaniałe autka-nieodpowiedni serwis i mechanicy.
-absolutnie nie jechać do krajowego serwisu forda-gdyzżtam tylko oskubią z forsy
-naprawiać samemu lub znaleść dobrego mechanika
-wyienić czuinik załączania wentylatorów - kupić najlepiei od wolkswagena -musi pisać na nim że temperatura załączania to ok.-87stopni ( ford zastosował niedobre i dlatego są problemy z wyciekiem płynu i przegrzaniem silnika )-i jescze jedno-nigdy nielać na maxa tylko trchę ponad minimum
- w wersii z klimą - jeżeli jest zepsuta i nie naprawiamy(większość tak robi) jak najszybciej wywalić chłodnićę od klimy-zepsuta działa na nasz silnik jak roleta- silnik zaczyna się przegrzewać( gdy jest oczywiście lato )-i przerobić załączanie drugiego wiatraka gdyż działa on tylko z klimą- walnie klima to i wiatrak niechodz
-wymiana oleju-zalewać tylko trochę ponad minimum- gdyż po godzinie ścieknie i podniersie się poziom o 1/3-najlepiej sprawdzać z rana-powinno być na połowie miarki-nie będziemy mieli wtedy problemów z ciknącym silnikiem i uszczelniaczami
-zalewać nasz olej zwykły mineralny tylko częściej wymieniać-8-10 tys.
drogie rolki i napinacz-g...o prawda-wymienia się tylko same łożyska-12-30 zł.sztuka
napinacz pasuje od BMW, Alfy a najlepiei od opla 2.5 td-130-150 zł
-i trochę nie na temat-słynne amortyzatory tylne-niwomaty-jak wszyscy wiemy niema zamienników-oficialnie. Są, kupuję na litwie po 150 zł.-zwykłe olejowe-pasują super( tylko podkładam gumy w sprężyny-można jek
upić w kazdym motoryzacyjnym u nas sklepie po 12-15 zł.)
Jak ktoś zechce niech napisze. Janek. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 02:03
Witam! Bardzo ciekawe spostrzezenia.Odnosnie amortyzatorow dobrze by bylo gdyby kolega podal jakies blizsze namiary(typ,od czego pasuja) i ewentualnie jakies fotki. Pozdrawiam.Stefan. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 05:06
| Janek napisał/a: | | -absolutnie nie jechać do krajowego serwisu forda-gdyzżtam tylko oskubią z forsy |
Ci co tutaj narzekają na VM raczej nie jeżdżą do serwisu...
| Janek napisał/a: | | -naprawiać samemu lub znaleść dobrego mechanika |
No właśnie
| Janek napisał/a: | | -wyienić czuinik załączania wentylatorów - kupić najlepiei od wolkswagena -musi pisać na nim że temperatura załączania to ok.-87stopni ( ford zastosował niedobre i dlatego są problemy z wyciekiem płynu i przegrzaniem silnika )-i jescze jedno-nigdy nielać na maxa tylko trchę ponad minimum |
Ciekawa teoria, jeżeli sprawdzona to wyjątkowo cenna uwaga.
| Janek napisał/a: | | - w wersii z klimą - jeżeli jest zepsuta i nie naprawiamy(większość tak robi) jak najszybciej wywalić chłodnićę od klimy-zepsuta działa na nasz silnik jak roleta- silnik zaczyna się przegrzewać( gdy jest oczywiście lato )-i przerobić załączanie drugiego wiatraka gdyż działa on tylko z klimą- walnie klima to i wiatrak niechodz |
No to też może mieć sens
| Janek napisał/a: | | wymiana oleju-zalewać tylko trochę ponad minimum- gdyż po godzinie ścieknie i podniersie się poziom o 1/3-najlepiej sprawdzać z rana-powinno być na połowie miarki-nie będziemy mieli wtedy problemów z ciknącym silnikiem i uszczelniaczami |
Wystarczy zlać olej na ciepłym silniku i poczekać godzinkę bajerując żonę kumpla (jego garaż i kanał )
| Janek napisał/a: | | -zalewać nasz olej zwykły mineralny tylko częściej wymieniać-8-10 tys. |
Co 10 tys to ja w dieslach syntetyk wymieniam (VM był na mineralu i co 7-8k wymieniałem)
| Janek napisał/a: | drogie rolki i napinacz-g...o prawda-wymienia się tylko same łożyska-12-30 zł.sztuka
napinacz pasuje od BMW, Alfy a najlepiei od opla 2.5 td-130-150 zł |
Temat wielokrotnie wałkowany, świetnie opisany przez magmart łącznie z symbolami łożysk z dodatkiem by nie kupować 7PK2225 za 200PLN (brak podrób) tylko 6PK2225 za 50-70PLN, napinacz do omegi kupiłem za 89PLN
| Janek napisał/a: | | -i trochę nie na temat-słynne amortyzatory tylne-niwomaty-jak wszyscy wiemy niema zamienników-oficialnie. Są, kupuję na litwie po 150 zł.-zwykłe olejowe-pasują super( tylko podkładam gumy w sprężyny |
Taaa. Czyli potwierdzasz, że kombi po zamianie amortyzatora z nivo, które auto trzyma swoim ciśnieniem w górze na zwykły siada. Czyli wkładając gumy podnosisz auto do wymaganego poziomu i wizualnie jest OK. Tylko że realnie o tyle ile zostało wepchnięte tej gumy skraca się skok całej budy w dół. Najtańsze nivo można załatwić za jakieś 950-1000PLN.
A co do prędkości to 200 poszedł bez proszenia, ale diesle na prawdę mają znacznie efektywniejsze niższe zakresy obrotów. |
_________________ Waldi |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 20:54
| Janek napisał/a: | | - jeżeli jest zepsuta i nie naprawiamy(większość tak robi) jak najszybciej wywalić chłodnićę od klimy-zepsuta działa na nasz silnik jak roleta- | Dziwne...a jak jest sprawna,ale nie uzywana dzien w dzien,to nie dziala jak roleta?na dodatek przy pracujacej klimie skraplacz rozgrzewa sie i to znacznie.drugi wentylator owszem,chlodzi,ale raczej skraplacz,bo chlodnice to raczej malo.poza tym utozsamiam sie z ogólna opinia. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 11:45
| slawektg napisał/a: | | Janek napisał/a: | | - jeżeli jest zepsuta i nie naprawiamy(większość tak robi) jak najszybciej wywalić chłodnićę od klimy-zepsuta działa na nasz silnik jak roleta- | Dziwne...a jak jest sprawna,ale nie uzywana dzien w dzien,to nie dziala jak roleta?na dodatek przy pracujacej klimie skraplacz rozgrzewa sie i to znacznie.drugi wentylator owszem,chlodzi,ale raczej skraplacz,bo chlodnice to raczej malo.poza tym utozsamiam sie z ogólna opinia. |
hmmm tez chetnie bym sie odwiedzial o co chodzi. |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 21:52
| skraplacz to nielze sie nagrzewa, ale nie zgodze sie ze dodatkowy wentylator (w modelach co je maja) nie schłodzi obu, bo schlodzi, on jest b wydajny! |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 22:24
Witam! | Rafał A.(antek) napisał/a: | | (w modelach co je maja | -albo dokladaja zeby poprawic wydajnosc klimy. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 13:03
| Stefan napisał/a: | | albo dokladaja zeby poprawic wydajnosc klimy. | żeby poprawić wydajność to się powinno odpalać wiatraki równocześnie z włączeniem klimy a nie dopiero jak ciśnienie wzrośnie powyżej jakiegoś poziomu. Ale zapewne kolega i w tej dziedzinie jest ekspertem ( jak zresztą w każdej ) więc pewnie niepotrzebnie się nawet odezwałem, no ale chyba mi jeszcze wolno coś na tym forum |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 13:49
a ja mam problem z glowy wczoraj rozwalila mi mojego klekota ciezarowka ,cio pojechala dwoma pasami a ja sobie za zakretem tez dobze jechalem ale jak sie zobaczylismy to ja niebylem juz tak uchachany z jazdy potrawie a potem boczkiem po asfalcie skokiem przez kraweznik i dalej spowrotem po trawce tylko ze z drugiej strony walnieciem w dzrewo-krzaki lewym blotnikiem i zdezakiem i potem takim slicznym piruetem w lewo(po asfalcie mi sie calkiem lepiej jechalo) ,ze z tylnich dzwi z lewej strony szklo sie posypalo i z tej malej szybki rowniez .i ta blacha za dzwiamiwgieta do srodka na dobre piec cm. pelno trawy w kolach a felgi pogiete a i w takim malym rowie to sie zakonczylo i co ciekawe nic sie nieurwalo z zawieszenia ja caly chyba zdrowy gasze auto ogladam straty ciezarowka juz dawno pojechala :evil:po 30 min.pruby dodzwonienia sie gdzie kolwiek bez zasiegu na komurce postanowilem sam wyjechac i ku mojemu zdziwieniu moj traktor ruszyl z miejsca i bespiecznie zawiuzl mnie do domku a dzis go zamienilem na omege z 3 litrowym silnikiem w manualu i nienazekam jak na razie
[ Dodano: 2007-10-19, 14:00 ]
sorki ze nie na temat ale niemoglem sie powstrzymac bo zawsze uwarzalem ze to jest bardzo bezpieczne auto i teraz mam jeszcze wiekszom pewnosc ze jest jak czolg takie dzrzewa polamal i |
| Ostatnio zmieniony przez samuel |19 Paź 2007|, 2007 13:58, w całości zmieniany 1 raz |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 17:24
| Struna napisał/a: | no ale chyba mi jeszcze wolno coś na tym forum |
Sprzątać, sprzątać Ci pewnie jeszcze wolno |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 17:38
Witam! | Struna napisał/a: | żeby poprawić wydajność to się powinno odpalać wiatraki równocześnie z włączeniem klimy a nie dopiero jak ciśnienie wzrośnie powyżej jakiegoś poziomu. Ale zapewne kolega i w tej dziedzinie jest ekspertem ( jak zresztą w każdej ) więc pewnie niepotrzebnie się nawet odezwałem, no ale chyba mi jeszcze wolno coś na tym forum | -jesli kolega zainteresowany to chetnie wyjasnie co jest bolaczka klimatyzacji i dlaczego warto dolozyc ten wentylator. Pozdrawiam.Stefan. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 20:23
| Struna napisał/a: | | żeby poprawić wydajność to się powinno odpalać wiatraki równocześnie z włączeniem klimy |
Jeżeli dobrze czytam schematy to wiatraki odpalają po włączeniu klimy.
I tak jest w moim klekocie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 20:36
Witam! | Gaiger napisał/a: | | Jeżeli dobrze czytam schematy to wiatraki odpalają po włączeniu klimy. | -ale kolega nieswiadom. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 21:23
i tak jest w wielorybie ale niewiele to daje |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 21:53
| Stefan napisał/a: | Witam! | Gaiger napisał/a: | | Jeżeli dobrze czytam schematy to wiatraki odpalają po włączeniu klimy. | -ale kolega nieswiadom. Pozdrawiam.Stefan. |
Fajnie
I dzięki za dogłębne wyjaśnienie
Pozdrawiam Gaiger |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
