Przekładka skrzyni |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 17:11 Przekładka skrzyni
Chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat przełożenia skrzyni biegów. Mam Scorupe '95 2,0 DOHC 16V skrzynia ręczna, i zastanawiam się czy mozna tam włożyć skrzynie z auta 8V? Wiem że jest inne sprzęgło i pewnie tez trzeba zmienić.
ZDEZAUKTALIZOWALO SIE
POST DO USUNIECIA |
| Ostatnio zmieniony przez Pierre |30 Paź 2007|, 2007 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 17:23
| przełożenie realizowane jest na dyfrze |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 17:35
o.k. Ale czy to sie da zrobić. Wychodzi taniej kupić skrzynie i nowe sprzegło do 8V niż samo sprzęgło do 16V |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 18:49
| 95 czy 8V czy 16V to skrzynia i sprzęglo jeden pieron |
tel.: 502894108. |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 07:10
| Mechanior twierdzi, ze w moim jest sprzegło hydrauliczne czyli wydatek około 1000, a w 8V jest zwykłe sprzęgiełko czyli około 400, więc jak tam w końcu jest??? Póki co auto jeździ ale pada i skrzynia i sprzęgło. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 07:13
Pierre, czytaj wyraźnie co pisze VIK, a potem wyślij do niego swojego mechanika na szkolenie.
[ Dodano: 2007-06-28, 07:16 ]
No chyba, że chcesz kupić sprzęgło od krokodyla - wtedy nie podejdzie. |
_________________ Waldi |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 07:39
O.K. spuszczam mechaniora. Kajam sie i w ogóle i w szczególe...
Ale jednak dręczy mnie brak wiedzy z mojej strony. Więc prosze o info jakie tam jest sprzęgło? |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 07:41
| Pierre napisał/a: | | Mechanior twierdzi, ze w moim jest sprzegło hydrauliczne czyli wydatek około 1000, a w 8V jest zwykłe sprzęgiełko czyli około 400, więc jak tam w końcu jest??? Póki co auto jeździ ale pada i skrzynia i sprzęgło. |
no skoro tak twierdzi, to po co pytasz
w starych 8V do wrzesnia 1994 było mechaniczne, Ty masz po 94, czyli chyba już wszystko janse. |
tel.: 502894108. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 14:12
no no spokojnie z radami...skrzynia wielorybna od 2.0 8V ma inne przełożenia niż ta od 2.0 16V. przełożenie więc nie jest realizowane tylko na dyfrze.
oto przełożenia:
1 2 3 4 5 R
8V 3,89 2,08 1,34 1 0,82 3,51
16V 3,61 2,08 1,44 1 0,83 3,26 |
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 15:33
nieznaczne rozbieżności, zupełnie akceptowalne |
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 07:34
Ooooooooooooooooo, gigantyczne znaczenie |
tel.: 502894108. |
barbórka [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 15:00
| szukam najwolniejszej skrzyni manualnej która podeszłaby do 2,9 efi v6, może ktoś zna przełożenia w mt75 i n9 ? |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 15:23
| napewno n9 będzie duużo tańsza niż mt-75 |
barbórka [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 20:35
nie o taniość chodzi |
