$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ratunku znowu numery z gazem
smoku27
  Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 20:14   ratunku znowu numery z gazem
witam drodzy koledzy potrzebuje pomocy bo już sam niewiem co robić zacze ło sie ze na benzynie nie miałem wolnych obrotów i mocy wiec wymieniłem wszystko od baku po silniczek krokowy dzisiaj i dalej to samo obroty czy na benzynie czy na gazie są w granicach 2000 obr po chfili spadają tak ze samochód gasnie zwłaszcza jak jade i daje na luz i z niepokojem spoglądam na wskaznik obrotów i jade naciskając i gaz zeby nie zgasł i chamulec zebym w coś nie rąbnoł jutro jeszcze przyjdzie mi cały reduktor nowy ale jak to nie bedzie to to chyba się potnę,morze wystarczy go tylko wyregulować ale niewiem gdzie w krakowie jest ktos taki zeby mi to zrobił i skury zemnie nie zdarł a coraz bardziej nosze się z zamiarem pozbycia go
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 20:22
hmm, jak i na benie i na gazie to moze jednak ebj znowu padł?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
smoku27
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 23:10
a co to ebj jest
mmmk
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 23:15
elektrozawor biegu jalowego czyli bypass albo inaczej blednie nazywany silnikiem krokowym
smoku27
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 08:14
ale juz go wymieniłemteraz mam 2 regulatory cisnienia i dwa sprawne silniczki krokowe
mmmk
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 09:30
znaczy ja tlumaczylem ebj na polski :) bo co mu moze byc to szczerze nie mam pojecia.
smoku27
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 09:42
wiesz wszystko wskazuje na własnie krokówke ale już mam trzy i szczerze powiedziewszy mam dość wymianty tych krakówek mysle o jakiejs przeróbce trego dziadostwa a powiedz czy jagbym załorzył przykładowo od fiesty czy miało by to prawo chodzić?
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 10:03
smoku27 napisał/a:
kup nową to będzie ok.
smoku27
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 10:28
no tak nowa kosztuje 390 zł od fiesty 89 ale niewiem czy to coś da i czy by pasowała od fiesty
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 10:30
do Ciebie nie pasuje
smoku27
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 11:09
jeszcze czekam na reduktor 140hp i zobacze co się bedzie działo narazie dokładnie wyczysciłem krokówke i narazie jest w miare zobacze na jaki okres
[ Dodano: 2007-09-20, 13:54 ]
wymieniłem reduktor ale dalej były jaja wiec skonczyło się na odłączeniu krokówki i idzie na samej przepustnicy
[ Dodano: 2007-09-20, 15:15 ]
a powiedzcie jeszcze czy taka reakcja silnika krokowego morze być spowodowana tyme ze kupiłem uszkodzony przeoływomierz czy komputer silnika padł i wariuje
drewniak
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 11:16
czesc jestem nowy,
ale miałem podobne objawy i dopiero po kupnie nówki EBJ(silniczka krokowego) wszystko ustapiło, i jest ideał.
ale strzały dalej mi sie zdarzają ale czemu to już nie wiem?
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 11:43
drewniak napisał/a:
świece i kable WN w jakim stanie? i jakiej firmy?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
drewniak
  Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 11:52
swiece mają tydzień motorcrafta i przez ten tydzień było OK, a tu wczoraj nagle strzał i dziś, kabli jeszcz nie ruszałem mam tylko dwa i dwie cewki i te dwa chyba kupie nowe i jak nie pomoże to chyba cewki do wymiany . :/
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 11:55
mieszanka się zubaża i strzela, wymagana regulacja i przegląd.
