$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z benzyną i gazem
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 08:17   Problem z benzyną i gazem
Witam !!
Jestem nowy i mam problem :-)
Wydaje mi się że ten dział jest odpowiedni do mojego problemu. Otóż nie chodzi mi silnik na beni, tzn. po długim kręceniu udaje się go odpalić, ale tak na max 10 sekund, potem obroty płynnie mu spadają do zera w ciągu 3-4 sekund. Jak dodam mu gazu to gaśnie od razu. Udało mi się silnik rozbujać do 2000 obrotów i trzymając nogę na gazie tak żeby miał te 2000 obr/min po chwili obroty płynnie mu spadły do zera. W tej chwili odpalam tylko na gazie :-(
Rozruch wyglądał tak, że przekręcałem raz kluczyk tak żeby rozrusznik tylko coś zakręcił i wyłączałem całkowicie stacyjkę. Potem kręciłem takimi krótkimi "seriami" i za 2-4 razem załapał, ale na gazie i chodzi normalnie. Przy przełączeniu na benzynę gaśnie.
Zauważyłem tylko większe spalanie gazu (około 19/100 po mieście) no i jak w czasie jazdy przegazuję silnik na niskim biegu powyżej 3000 obr i dam na luz to często silnik gaśnie.
Takie jaja porobiły mi się po tym jak pierwszy raz rozładowałem akumulator, który zresztą padł i teraz w sobotę kupiłem nowy. W tej chwili odpalanie na gazie jest jeszcze gorzej. Odpala tak za 7-8 razem z bardzo niskimi obrotami.
Acha na kompie mam tylko błędy sondy lambda...
Nakierujcie mnie gdzie mam szukać usterki. Narazie nic nie grzebałem bo potrzebuję fachowych rad...
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 08:23
polataj paredziesiąt km na beni z różnymi prędkościami coby kompa nauczyć co nieco, pewnie tego nei zrobiłeś po odpięciu aku
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 08:35
wiesz ostatnio przerabialem temat z gazem bo dolozylem kompa,i moge ci powiedziec ze jak wczesniej bylo dobrze a faktycznie sonda jest do bani to ona akurat odgrywa kluczowa role w 2 gen,jak za wolno pracuje to sa jaja na wolnych obrotach,ale mozliwe ze masz jakis steronik do gazu co traci pamiec po odlaczeniu akumulatora wiec trzeaby wiedziec co tam siedzi ewentualnie podjechac do gaziarza aby to ustawil,natomist na beni sprawa sie ma tak po zapaleniu odrazu sonda nie chodzi wiec dawke bierze z mapy ,idzie na ssaniu wiec powinien normalnie pracowac, ewentualna przyczyna ze nie che dzialc to lejace wtryski i padnieta pompa paliwa,ale ciezko wyczuc bo mowisz ze nastopilo to po rozl;adowaniu aku wiec ciezko stwierdzic,a co do spalania to obstawim sonde i ewentualnie utrate pamieci ustawien centralki gazu
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:13
@Zyzio
na beni nie ma szans jeździć bo odpala na chwilę.
próbowałem nawet na rozgrzanym silniku i jest to samo.
@grzechu913
nie wiem jak było z błędami przed odłączeniem akusia, ale chodził normalnie na beni. przełączanie na gaz i z powrotem na benię w czasie jazdy nie było wogóle odczuwalne. zamontowana jest instalka II gen. marki Elpigaz Voila Plus. Miałem się podłączać do kompa, ale jakoś się zabrać za to nie mogę. Wydaje mi się że sonda jest ok. Wydawało mi się że to od padniętego akusia bo zauważyłem przy kręceniu rozrusznikiem że centralka się na ułamek sekundy wyłącza i włącza. Zmieniłem akusia i problem z centralką zniknął, ale pozostał z odpalaniem na gazie i benzyną
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:31
viola ma niby adaptacje ale nie wiem czy nie utracila ustawien wiec musiz podjechac do gaziarza
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:33
a co z benią? pochodzi chwilkę i płynnie spadają obroty do zera (odpalam bez wciskania pedału gazu i długo muszę kręcić) a jak mu wcisnę pedał gazu od razu obroty spadają do zera
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:38
dvd79, zresetuj błędy w kompie i wtedy spróbuj czy będzie chodził na benzynie.
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:46
reset wykonany ze 3 razy poprzez odłączenia akusia na pół godziny i włączenie świateł, itd...
Ostatnio zmieniony przez dvd79 |16 Paź 2007|, 2007 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:00
potem jak odpalisz ne benie to dalej kicha ?
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:01
tak
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:03
no to jakieś poważne problemy z osprzętem silnika, może sonda, może MAP, może TPS, może wtryski, może za małe ciśnienie paliwa - odczytaj błędy z kompa, może coś pokaże sensownego.
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:07
tylko błędy sondy lambda (28 i 38).
sprawdzane po każdym resecie
Ostatnio zmieniony przez dvd79 |16 Paź 2007|, 2007 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:09
no to masz winowajców.
dvd79
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:15
ok, ale tak od razu po pierwszym resecie (rozładowałem wtedy akusia)? przypadek?
nie sprawdzałem czy wcześniej były te błędy...
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 10:16
dvd79 napisał/a:
przypadek?
ale co przypadek ?
