sprzęgło w dełohacu |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 20:45 sprzęgło w dełohacu
Mam kłopot z autem. Ciężko ciężko chodzi sprzęgło, ale to chyba z racji linki... urwała mi sie blacha trzymająca linkę sprzęgła, zespawałem ja, wymieniłem linkę [poprzednia się zerwała], samoregulator [dali mi żółty],ale coś chyba nie tak, bo dalej chodzi ciężko, a do tego co chwila słychać, że regulatorpo kilku naciśnięciach przeskakuje o 1 ząb i wybiera luz... Dali mi nie ten regulator?
Dodam tylko,że w czasie spawania uchwytu linki miałem zdjętą całą oś pedałów [siekiere wplecytemu,kto to wymyślił], wszystkie tulejki przesmarowane... Martwi mnie to wybieranie luzu przez samoregulator.. Miał ktoś podobną sytuację? Wszelakie sugestie i spostrzeżenia mile widziane....
Poza tym drażni mnie strasznie pukanie podczas puszczania sprzęgła... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
| Ostatnio zmieniony przez Michu |14 Paź 2007|, 2007 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:08
Witam! Nasmarowac tuleje prowadzaca lozyska oporowego. Pozdrawiam.Stefan. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:37
| Michu napisał/a: | | wymieniłem linkę [poprzednia się zerwała] |
Czy wymieniłeś na oryginalną?? Jeśli nie to zrób to, a z pewnością pedał sprzęgła zacznie chodzić o niebo lepiej. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:41
Witam! | Michu napisał/a: | | urwała mi sie blacha trzymająca linkę sprzęgła | -i po wymianie dalej ciezko... Pozdrawiam.Stefan. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 19:56
| Stefan napisał/a: | Witam! Nasmarowac tuleje prowadzaca lozyska oporowego. Pozdrawiam.Stefan. |
sprzęgło miałem wymieniane [kompletne z łożyskiem włącznie, wszystko smarowane,jak należy, bo stałem w kanalei na łapy patrzyłem, jak składali wszystko...], zrobiłem nie więcej, jak 2000km... Wymieniłem linkę na nieoryginalną... zanim założę oryginał, to pewnie raz jeszcze oejrzę mocowanie linki przy pedale, żeby znów mi linki nie przecieło.... a co zrobić z tym samoregulatorem? Co chwila przeskakuje... jestjakaś rada na to? bomnie nerwica przez to łapie.... czasem wolę biegu nie zmienić,bo wiem, że coś jest nie tak. Poprzednio linka sprzęgła mi pękła na przejeździe kolejowym... zgasiłem silnik,włączyłembieg i zjechałem na zozruszniku... a jak sie co inne trafi?
[ Dodano: 2007-10-21, 22:16 ]
zna ktoś sposób na pozbycie się tego ciągłego regulowania i pukania regulatora na sprzęgle, szału idzie dostać, a chyba już wszystko sprawdziłem.... wszelakie sugesti mile widziane... |
| Ostatnio zmieniony przez Michu |16 Paź 2007|, 2007 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
