ssanie |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:29 ssanie
Nadal nie ma ssania ,kiedy rano,a także z zimnego w ciągu dnia zapalam.Wymieniałem
ebj i termostat,podpowiedzcie coś. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 21:32
Witam! Czy sprawdzales czujniki temperatury silnika(osobny jest do wskaznika) i powietrza zasysanego? Pozdrawiam.Stefan. |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 21:18
Ten,który jest wkręcany w obudowę termostatu był wymieniany,o którym jeszcze
dokładnie myślisz i jak można je sprawdzić. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 21:26
Witam! W obudowie termostatu sa dwa czujniki.W dolocie do przepustnic jeszcze jeden(temp.powietrza). Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 21:27
| ten co jest wkręcany w obudowę termostatu to jest odpowiedzialny za włączanie wentylatorów, a za temperaturę taki mały z jednym kablem trochę powyżej termostatu obok kol. dolotowego |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 21:31
Czujnik tem. powietrza jest za tym w obudowie ,jest jeszcze raz taki.
Upssssss mialem na myśli blok silnika |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |12 Paź 2007|, 2007 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 21:55
Witam! | Stefen napisał/a: | | ten co jest wkręcany w obudowę termostatu to jest odpowiedzialny za włączanie wentylatorów, a za temperaturę taki mały z jednym kablem trochę powyżej termostatu obok kol. dolotowego |
| adam kubiak napisał/a: | | Czujnik tem. powietrza jest za tym w obudowie ,jest jeszcze raz taki. | -blisko blisko co raz dalej..... Pozdrawiam.Stefan. |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 21:58
Czy trzeba jechać na komp. ,aby pokazał ,że jest któryś walnięty,czy jest jakiś sposób
żeby to sprawdzić. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 22:04
Witam! Sposob sprawdzania czujnikow jest opisany na Forum.Komputer nie jest do tego potrzebny. Pozdrawiam.Stefan. |
