Kontrolki na desce rozdzielczej |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 19:35
Spido klocki i tarcze mam nowe, gdy miałem wszystko stare to lampka od klocków świeciła się non stop, a jesli chodzi o kable to na pewno są całe bo gdyby był przerwany przewód toby kontrolka też swieciłaby non stop. To jest na bardzo podobnej zasadzie jak w Polonezie na hamulcach LUKASA, więc w tym przypadku nie zgadzam się z Tobą.
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 20:47
Speedo oczywiście masz rację, poszedłem specjalnie do Fordzika i sprawdziłem to, zwracam Ci honor ( jest mi głupio ). Słuchaj a może byc taka przyczyna że mi miga ta kontrolka ponieważ ja mam spięte w jednym hamulcu przewody na krótko bo nie mam tej kostki i może są źle kable spięte ( odwrotnie ). Czy top może być przyczyną ? |
jest
Robert |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 21:38
| DZięki |
jest
Robert |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 01:58
| jak miga w MK1 to sygnalizuję usterkę obwodu - to samo tyczy się innych obwodów - jeśli Ci miga np od poziomu sprysków to masz zwalony obwód kontroli tego płynu. |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 03:26
oo no juz coś wogole to dopiero teraz sie uswiadomilem ze MK1 ma 3 przewodowy kabel do czujnikow klocków, a MK2 2 przewodowy. i tak MK1 sygnalizuje usterke obwodu, a MK2 juz nie tzn owszem tak, paleniem sie na stale jak sie obwod przerwie.
Czyli mozliwe ze MK1 ma 2 przewody zamykajace obwód, (test sprawnosci obwodu?) + 3 przewod zwarcie do masy ? ktos to moze sprawdzic? |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 10:49
| eeeee zworę ma z dwóch srobioną już we wtyczce - za starcie robią dwa przewody. |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:16
tak napisales ze nic nie rozumiem... |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:18
| no sa niby trzy bolce we wtyczce ale dwa są zmostkowane. |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:36
| czyli dobrze kombinuje, te 2 zmostkowane to kontrola obwodu, rozumiem ze zmostkowane sa po stronie klocka, znaczy we wtyczce klocka, dzieki czemu wiemy ze zostały podpiete wtyczki i nie mryga kontrolka, a 3 przewod rozumiem ze jak sie klocek zetrze to zwiera do masy tak?>? |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:41
| a tego to juz nie wiem ale do klocka wchodzą dwa przewody |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:46
| a 3 gdzie ginie? |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:47
no zmostkowany z jednym z tych dwóch co faktycznie są |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:50
nic nie kapuje schemat poprosze w ktorym miejscu zmostkowany itd i co robia te 2 dalej
kumpel bedzie bebeszyl skorpio pojade obejzec ! |
