$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TWARDY PEDAL HAMULCA
dareksosna
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 12:18   TWARDY PEDAL HAMULCA
Witam.jadac w pewnym momencie uciekly i hamulce,to znaczy jakies byly ale wspomagania nie bylo i malo kierownicy nie wyrwalem przy hamowaniu.wymienilem pompa vaku na alternatorze bo nawalila ale dalej jest twardy pedal hamulcow.sprawdzalem wszystkie przewody,zaworki i jest ok,pompa tez dziala,olej do niej dociera,powietrze tez ciagnie a hamulec twardy.moze podpowie mi ktos co moge jeszcze sprawdzic,myslalem czy moze to serwo.aaaa i jeszcze jedno czy pompa to powinna sie grzac?bo strasznie goraca po uruchomieniu i nie wiem czy tak ma byc czy jest cos nie tak.
Stefan
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 14:43
Witam! Pompa nie powinna nadmiernie sie nagrzewac.Sprawdz czy membrana serwa jest szczelna. :one: Pozdrawiam.Stefan.
dareksosna
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 21:06
Witam.tez tak myslalem i sprawdze serwo bo mi to spokoju nie daje.odezwe sie jak cos juz zdzialam.pozdrawiam.darek
[ Dodano: 2007-10-17, 19:08 ]
witam ponownie.sprawdzilem serwo,tez jest ok.nie wem co moze jeszcze byc,moze pompa za malo oleju dostaje??
