$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Grzanie foteli
Grzanie foteli
Dep
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 16:07   Grzanie foteli
Witam,
a no dziś taki problemik:
jako ze idzie zima to postanowłem poskładac wnętrze i podpiąc grzanie foteli.
i tu sie pojawia problem - włączniki sprawne, przewody w siedzeniach też, bezpiecznik też,
a grzanie nie działa... na wtyczce do włącznika mam 4 wyprowadzenia:
po przekrenceniu stacyjki na dwóch cienkich jest 12V
a na dwóch pozostałych (grubszych) nie ma nic...
gdzie szukać problemu?
Dodam jeszcze że mam usuniętą zapalniczke - czy to ma jakiś wpływ?
bo bezpiecznik od zapalniczki i grzania foteli jest ten sam (ale dobry)
jeszcze jest przekaźnik R26(chiba) ale nie ma go w jednej i drygiej skrzynce bezpieczników więc nie wiem czy chodzi o mój model 95)
pozadrwiam
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 16:56
Dep napisał/a:
on jest w podłokietniku, żółty taki i to on może być przyczyną zamieszania.
Dep
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 19:16
no to przyznam się ze wyjołem cąły podłokietnik i...
jet tam ręczny, kable do włączników foteli i nic więcej;-)))
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 21:42
a ja zapytam inaczej
fotele z mk3 slabo grzeja ??
byle fotele z mk1 grzaly tak ze termostat wylaczal ogrzewanie chwile przed usmazeniem jajek- pewnie teraz Vaux tego doswiadcza
fotele z mk3 (obecne) grzeja tak goowniano ze ledwo sie cieplo pod dupa robi- sprawdzalem wszystkie polaczenie elektryczne i wychodzie ze oki, mimo tego grzeja lipnie a zima idzie- jak u was grzeja fotele (skora-mk3) w porownaniu z grzaniem w welurze mk1 ???
fiebik
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 21:50
Kevin Xy napisał/a:
włąsnie nie wiem i sam ciekaw jestem jak będzie skóra grzać. welury w mk3 grzeją bardzo mocno, na początku aż parzy, a potem ładnie podtrzymuje ciepełko i tylko od czasu do czasu przypala mocniej.
niestety akurat w moim 98' fotel kierowcy ma cos skopane i praktycznie nie grzeje, ale opisuje wrażenia z wluru z 95' :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
U mnie skóra grzeje cacunio, po dwóch minutach trzeba wyłączyć bo jajcury i nerki smaży.
I teraz pytanie... mk3 mają jakis termostat czy cuś takiego?
Ostatnio zmieniony przez Marcin |10 Paź 2007|, 2007 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 22:11
no podobno maja taki sam uklad jak w mk1- czyli normalnie z termostatem
u mnie mozna powiedziec ze nie grzeja :(
robert sadowski
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 22:16
a umnie nie grzeje bo wiązek od wieloryba nie ma nikt na zbyciu a z kabelkami nie chce mi się babrać , ale jak dupeńka mocniej zmarznie to i po pomoc elektryka się pewnie zgłoszę
fiebik
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 22:17
Kevin Xy napisał/a:
no to czeka cię zabawa:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6407
mysle, że w fotelach od mk3 procedura będzie bardzo podobna.
ja akurat mam kupione skóry więc na razie sie nie martwię (mam nadzieje, że grzeją) zobaczę po wymianie.
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 22:21
etam- ta procedure z linku to ja z Olim po nocy przez telefon robilismy
u mnie wlasnie opor grzalek przaktycznie zerowy, zasilanie (~12V) pojawia sie we wtyczce zasilajacej, po spieciu wtyczki rowniez za wtyczka jet ~12 V a mendy grzeja ale bardzo slabo :(
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 23:30
robert sadowski napisał/a:
jak nie ma jak ma :)
Dep
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 23:41
u mnie też wszystko było super! no własnie było...
troche pojeździłem bez włączników foteli i teraz nic nie chce się uruchomić a kabeliki i wszystko jest oki... gdzie tego szukać?
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 09:47
czy moglby kto sprawdzic czy przypadkiem w mk3 grzalki nie sa podlaczane rownolegle pod zasilanie- bo jeszcze sie nad tym zastanawiam- grzalki 12v i na kazdej macie termostat
Dep
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 10:36
też tak myślałem i chyba podepne tak by sprawdzić tylko wezme ze sobą gaśince...
ot tak, na wszelki wypadek;-)
Kevin Xy napisał/a:
Z tego co patrzałem rozbierając fotel, to są podłączane równolegle (każda grzałka ma osobny zestaw kabli połączeniowych),
Kevin Xy napisał/a:
A jak to wygląda? Bo u mnie grzałki miały tylko takie coś małe, płaskie okręgłe, jakoś do termostatu nie podobne.
