Filtr paliwa MK1 gdzie jest ? |
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 20:54 Filtr paliwa MK1 gdzie jest ?
| Chodzi o mojego MK1 COSSA . Sądzę że układ paliwowy z COSSA został . Na początku myślałem że filtr jest razem z pompą utopioną w baku . Potem na forum wyczytałem że są pompy nad bakiem a za nią zaraz filtr . W dziale warsztat wypatrzyłem co prawda w oczatym że jest nad lewą półosią . U mnie też tam był jak kupiłem . Przy czym to był filtron i rozmiarów litrowego słoika , wisiał na plastikowej opasce na wężyku hamulcowym . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 20:56
| gufer-posepny napisał/a: | | jest nad lewą półosią | i tam też powinien być |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 21:15
| No to tam będzie ( już nowy ) . Tylko wyrzeźbię obejmę . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 21:21
| gufer-posepny napisał/a: | | Tylko wyrzeźbię obejmę . | Najlepsza jest plastykowa opaska |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 21:23
Trytytka . No ale trzeba przyczepić do czegoś ... i może tym razem nie do przewodów hamulcowych ? Chociaż oryginał ( zamiennik KNECHT ) jest 3 razy mniejszy od tamtego . |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:22
u mnie też jest wielki filterek, nad lewą półosią, mocowany obejmą do budy. Czas go wymienićale jak spojrzę na te objechane śruby,tostrach bierze |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 18:27
| Ee tam nie widzę problemu . Kupiłem filtr zamiennik KNECHT . Tyle że wersję nie z końcówkami wkręcanymi ( gwint ) tylko rureczkami . To chyba wersja do Wielorybka . . Jako że u mnie nie było obejmy to ... sam wykonałem nową . Kupiłem w CASTORAMIE uchwyt na filtry do wody ( te wielkie pod zlewozmywak ) . Trytytkami długimi przyczepiłem go a sam uchwyt przykręcę do podłużnicy na wkręty wiercące albo w podłodze bagażnika wywalę 2 dziury i na 2 śruby . Wężyk paliwowy świetnie się ucina nożem do tapet . Potrzebujesz tylko trochę kanału lub najechać na coś aby można było bezpiecznie pod "ogon" się dostać . |
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 17:11
| gufer-posepny, a wiesz może czemu to było na śruby ?? bo tam jest spore ciśnienie i Twoja rzeźba może go nei wytrzymać a wtedy będziesz wiał z auta jak zacznie Ci bryzgać wacha po rozgrzanym wydechu. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 18:17
| Struna napisał/a: | | tam jest spore ciśnienie | Oj tak ,pamietam jak zdejmowałem węże z pompy paliwa a zapomnialem pozbyć sie ciśnienia ,calusi byłem pochlapany .
| Struna napisał/a: | | będziesz wiał z auta jak zacznie Ci bryzgać wacha po rozgrzanym wydechu | Jak zdąży ,bo może tylko zrobić bummm i tyłu auta niema. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 19:23
| adam kubiak napisał/a: | | Jak zdąży ,bo może tylko zrobić bummm i tyłu auta niema. | i begdzie willkie ognicho a tak wogule gratuluje pomysłu |
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 20:48
Spokojnie to wytrzyma . Mam obecnie zrobione tak że zamiast filtra mam wężyk gumowy do paliwa . Połączony z plastikowym fabrycznym ( jeden wciśnięty na drugi i opaska skręcana (cymbat ) . Nie ma bata żeby to rozerwało . Zresztą pomykam tak dość długo i już dawno by mi to rozwaliło . Ten wężyk pójdzie na te wystające końce filtra . strasznie się namęczyłem żeby taki wąż wcisnąć a do tego będzie opaska . Wytrzyma bardzo wysokie ciśnienia . Pozatym nie sądzę żeby pompa w baku takie wysokie ciśnienie nabijała . Nie ma jakiejś nad silnikiem ?
Aha dodatkowo węże są klejone . Można się na nich wieszać . Przecież w oczatym są węże wciskane na filtr . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 20:59
| gufer-posepny napisał/a: | | (cymbat ) | Jak już to cybant |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 21:12
| adam kubiak napisał/a: | Jak już to cybant |
No takie cuś właśnie . W sobotę montuję to dzieło . I chyba wywalę 2 dziury w podłodze na śrubki montażowe ( ósemki ) . Tak wogóle to mam wrażenie że tam nie było filtra . Bo po wygięciu wężyka wyglądało że tam szedł prosto .Zresztą razem z wężykiem powrotnym . |
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 10:59
| gufer-posepny napisał/a: | | ... wystające końce filtra ... |
Czy one mają jakieś zgrubienie czy coś ? Jak nie to może to się średnio trzymać, lepiej tam zastosuj przewód jakiś specjalny do wysokich ciśnień niż cośtam gumowego. |
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 11:02
| gufer-posepny napisał/a: | | Pozatym nie sądzę żeby pompa w baku takie wysokie ciśnienie nabijała | to nie sądź tylko sprawdź fakty, pompa paliwa silników wtryskowych ( seryjna ) jest w stanie robić ciśnienie do około 5 bar to mało wg.Ciebie ?? | gufer-posepny napisał/a: | | Nie ma jakiejś nad silnikiem ? | nie ma bo i po co skoro ta z baku generuje potężne ciśnienie specjalnie obniżane regulatorem ciśnienia na listwie wtryskowej do wartości roboczej czyli jakieś 2 - 2,5 bara |
