$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylne poduszki
tylne poduszki
kemor79
  Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 20:07   tylne poduszki
witam wszystkich serdecznie ijak formuła muwi mam pytanie;czy wymiana poduszek pod tylnią belką poprawi "komfort"tzn.mniejsze bicie na nierównościach;na trzepakach amory z tyłu mają po 72%;reszta połączeń gumowych jest ok. zprzodu dałem tulejki metalowogumowe od 2.9 4x4 -sugestia taksiarzy.auto stoi u mechanika i walczą jak włożyć nowe poduchy w gniazda,dodam że nie ściągali całego zawieszenia ,bo to cały dzień pierdzielenia może ktoś ma pomysł jak je tam wcisnąć !!!!!
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 20:15
kemor79 napisał/a:
Nie da sie ich zamontowac bez wymontowania belki.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 11:36
Speedo napisał/a:
posmarowal je wd40 i wcisnal czy jakostak...
No dokładnie. Posmarować i przeciskać metodą siłową - dodam, że zakładałem gumowe zamienniki.
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 12:51
kemor79 napisał/a:
a udało im się je wyciągnąć ??
szczerze powiedziawszy to nawet chyba trzeba się namordować jak zawiecha jest na zewnątrz auta
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 14:52
irek napisał/a:
Dokladnie. Ja wszedlem w uklad z prasa reczna, zeby je z tamtad wyciagnac.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
kemor79
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 11:37   tylne poduszki
jedną z lewej wyciągneli obcinając kołnierz z góry i wycisneli lewarkiem ;ale nową już nie tak łatwo ;nasmarowali tawotem i za groma nie chciala wejśc wkońcu zeszlifowali troche z gumy ten gurny kołnierz i po półtora dnia wcisneli a za drugą strone nawet sie nie chcązabierać muwią że ten kto to wymyślił miał chyba zły dzien . napiszcie czy jak ją troche ścieli izałożyli to będzie ok ;nic narazie nie stuka i nie dzwoni,teraz musze szukać innego warsztatu na drugą strone!!!
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 11:52
kemor79 napisał/a:
nasmarowali tawotem
To skroci jej zywotnosc jakies... Znacznie skroci jej zywotnosc... Generalnie robota spartolona. Tych poduch nie da sie wymienic bez wyciagniecia belki.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 12:06
Dokładnie, Gruber dobrze gada. W ogóle nie rozumiem tego problemu, wyciągnięcie belki 100x ułatwia operacje z poduchami czy sprężynami, co się tak nagle wszyscy boją jej ruszać? Ostatni raz belkę luzowałem stronami, sam, w garażu bez kanału, skoro ja mogłem, to każdy może, więc nie bardzo rozumiem, po co te kombinacje jw.
kemor79
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 12:16   tylne poduszki
no to mnie gruber pocieszyłeś !!! czy trzeba wyciągać półośki i dyfer żeby wyjąć belke ;a sprężyny mam od w123 bez dwóch zwojów czy tu też trzeba ściągać tyłek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:39
Tak jest najprosciej. Ja wymieniłem sprężyny właśnie, bez rozpinania półosi, luzując belkę, w garażu bez kanału, do poduszek też był dostęp, ale ich nie musiałem ruszać, samochód jeździ po tej operacji coś ponad rok (i to raczej off road jeździ ;) i nie ma żadnych problemów. Więc - da się.
KubusWariat
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 11:34
Koledzy... pod co (w którym miejscu) muszę podłożyć dwa pieńki o wysokości 40cm każdy, aby móc ściągnąć belkę tylną?
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |20 Gru 2007|, 2007 12:52, w całości zmieniany 5 razy
