$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia biegów - cosworth
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 07:57
ok juz nic nie odpowiadam i tyle
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 09:09
Dramat :sad:
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 17:14
ZOMO napisał/a:
regulaminu nie złamał
a złamał, wykropkowany wulgaryzm jest.
Perwollik
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 20:32
Ładny temat :D heh.... Panowie mam problem... potrzebuje jakiś schemat, może pinów z komputera lub coś po czym dojde jakie kable zmostkować aby na sztywno ten luz wrzucić... Niestety u mnie panowie elektrycy tak pomobinowali, że ładnie przyszykowali dwa kabelki do czujnika wstecznego... 2 pary po dwa kable zmostkowali (pewnie żeby rozrusznik kumał...) Ale niestety dowidziałem się na skrzyni aut. dzisiaj że w pozycji N na kostce mostkują się 3 pary, tylko na pozycji P zmostkowane są 2. dlatego nie bardzo wiem co teraz robić.... A kabli niestety do kostki mam 7 :/
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 21:55
a mozesz jazniej co chcesz zrobic bo ja nie zakumalem czytajac
Perwollik
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 11:18
Chodzi o to... Do skrzyni wchodzi w kostce osiem przewodów... Dwa są do wstecznego... Dwa są zmostkowane cały czas.... Zostają cztery z których dwie pary też przy biegu jałowym się mostkują.... Ja mam aktualnie zmostkowane dwie pary + dwa kabelki do wstecznego.... I zgubiły mi się kolejne dwa.... Nie mam wogóle kostki która tam była... A chce ustawić na sztywno N...
bigdaaddy
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 14:41
Perwollik napisał/a:
To nie bedzie takie proste. Do skrzyni idzie jedna wiazka ze sterowaniem, czyli zalaczanie poszczegolnych biegow i odczyty z czujnikow, i druga do odczytu pozycji selektora. Z tej drugiej wlasnie ECU wie jaki tryb pracy N, D itp. ma przyjac. Sterowanie tym nie odbywa sie na zasadzie zwierania poszczegolnych kabli, tylko na podaniu odpowiedniego oporu na odpowiednie przewody.
Perwollik
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 15:05
No więc o to mi chodzi, jakie kable i co.... Właśnie na tej kostce do wybierania pozycji biegu jest osiem kabli, i z tego co przemierzyłem na skrzyni to nijak się tam żadne opory nie zmieniają tylko poprostu zwierają przewody.... Ale jeśli faktycznie są tam jakieś opory które pominąłem to jakie i gdzie... Może jakiś schemat....
Ostatnio zmieniony przez Perwollik |10 Paź 2007|, 2007 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 16:13
Wszystko masz w TIS-ie.
W zasadzie to gdybyś naprawiał tego cosa, to bym Ci coś podesłał, ale do druciarstwa i profanacji ręki nie przyłożę :P
Perwollik
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 16:18
Ja wiem że to wszystko jest w TIS. Ale ja mam po niemiecku... Poza tym nie bardzo łapie te schematy....
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 10:38
Cytat:
no to nie grzeb w elektryce jak nie kumasz schematów nawet.
Perwollik
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 15:20
Dlaczego nie?? Kiedyś człowiek musi się nauczyć... Aż taka ciemna masa ze mnie nie jest coś tam rozumiem, tylko poprostu ciężko je przyswajam...
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 19:16
jak naprawdę coś skopiesz ,wówczas u elektryka przekonasz sie jak droga jest wiedza :one:
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Perwollik
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 19:48
Ja jestem z zawodu elektrykiem, ale z takimi schematami styczności nie miałem.... A jak coś poważnie skopie to trudno, człowiek się uczy na błędach....
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:58
Fakt jest taki, ze schematy w TIS sa zakrecone niezmiernie. Moze dla ciebie ulatwieniem bedzie drukowac je i ukladac mniej wiecej tak jak dana wiazka leci (tak jak jest tradycyjnie), albo przeanalizuj fragmenty ktore juz znasz zeby zobaczyc jak tis robi odnosniki. Pare godz. sie pomeczysz, a pozniej to juz bajka :P
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
