Czas na zmianę |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 07:30 Czas na zmianę
| Czas zmienić dotychczasowe scorpio na inne. Uparłem się na diesla z lat '92-'94 najlepiej kombi. Napiszcie proszę na co szczególnie zawrócić uwagę przy oględzinach. Wiem że od tych roczników cudów nie można oczekiwać co do blachy znam już ich mankamenty. Ale co z silnikami. Przeglądając forum to mało kto poleca klekota ale z zagazowanymi też problemy są spore. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |6 Paź 2007|, 2007 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 09:09
Lepiej szukaj tego dizla z roczników 92-93,5 zdaje się Bo z tymi późniejszymi potem płacz i zgrzytanie zębów |
_________________ V6 Team
wegus
Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 09:43
| Platyn napisał/a: | | Przeglądając forum to mało kto poleca klekota ale z zagazowanymi też problemy są spore. |
zagazowany krokodyl nie sprawia raczej wielu problemow !
problemem może byc zajechany DOHC
o jakim benzynowym silnku byc myślał ? |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 13:56
jeśli już diesel to PSA - o więcej szczegółów zapytaj kolegów z działu Diesel
| wegus napisał/a: | zagazowany krokodyl nie sprawia raczej wielu problemow !
problemem może byc zajechany DOHC |
potwierdzam , jeśli DOHC jest zdrowy i dobrze zagazowany jest o.k |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 15:09
| maross442 napisał/a: | | potwierdzam , jeśli DOHC jest zdrowy i dobrze zagazowany jest o.k |
A jeszcze lepiej gdy nie jest i nie był zagazowany.
Jak wiadomo, gaz służy przeważnie do gotowania |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 15:23
| byniek napisał/a: | A jeszcze lepiej gdy nie jest i nie był zagazowany.
To na kiego grzyba masz gaz, jak taki do dupy to zdemontuj i jeżdż na Pb . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 15:45
| adam kubiak napisał/a: | To na kiego grzyba masz gaz, jak taki do dupy to zdemontuj i jeżdż na Pb . |
Czepiasz się , może ma LPG ze względów ekonomicznych i zdemontować mu się nie opłaca , podstawową rzeczą jeżdzenia na gazie jest to żeby nie jeździć na nim non stop jak to niektórzy robią a potem mają problem . Często trzeba przegonić autko trochę też na beni przeczyszczając w ten sposób wtryski bo niestety od gazu jak wszyscy wiemy mogą się zatkać , ja często ostatnio dolewam beni co by czasem go przegonić |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |6 Paź 2007|, 2007 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 15:54
| adam kubiak napisał/a: | | To na kiego grzyba masz gaz, jak taki do dupy to zdemontuj i jeżdż na Pb |
Był kupiony z gazem ktory mial 10 miesiecy. Mam na niego wszystkie dokumenty itd. Jak mam kasiore, to śmigan na V-Power Racing 99+. A jak z $$$ trochę gorzej, to wtedy ekonomiczniej na LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |6 Paź 2007|, 2007 15:56, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 15:57
| maross442 napisał/a: | | Często trzeba przegonić autko trochę też na beni przeczyszczając w ten sposób wtryski bo niestety od gazu jak wszyscy wiemy mogą się zatkać , ja często ostatnio dolewam beni co by czasem go przegonić |
A ja tam odpalam na beni (jak depne ponad 3000obr to sie sam przełancza) ,a jeżdże na LPG do końca ,jak zbraknie to to na Pb i do stacji (nie każdej).
I to wystarczy żeby sie uklad wtryskowy nie zastał.
| maross442 napisał/a: | | Czepiasz się | Może i tak ,ale wnerwia mnie jak ktoś mówi że gaz jest taki "bee" że to szajs,kaszana albo inaczej a sam na nim jeżdzi.
Sam się przekonalem że jeżeli jest gaz dobrej jakości i instalacja dobrze ustawiona, to na LPG jeżdzi sie jak na Pb (i nie jest to moje złudzenie ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 16:01
| adam kubiak napisał/a: | | oże i tak ,ale wnerwia mnie jak ktoś mówi że gaz jest taki "bee" że to szajs,kaszana albo inaczej a sam na nim jeżdzi. |
A diesele to inaczej mówią a jeżdzą też
| adam kubiak napisał/a: | | Sam się przekonalem że jeżeli jest gaz dobrej jakości i instalacja dobrze ustawiona, to na LPG jeżdzi sie jak na Pb (i nie jest to moje złudzenie ). |
no nie jest to twoje złudzenie wszystko zależy od instalki , silnika i jakości gazu. Mój gaz wyregulowany ustawiony i jeżdzi się fajnie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 16:11
No mnie pozostała tylko wymiana parownika z 100 na 140kW i może za jakiś czas BLOS (choć nad tym ostatnim sie zastanawiam).A tak to po wizycie u panów gaziarzy pali 13.5 (z nogą nurka;) ) i jeżdzi jak na beni |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 16:22
kwestia instalacji ,ustawień i przede wszystkim w jakim stanie jest silnik ,bo gaziarzom (nie wszystkim)jest obojętne liczy sie że założył |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 16:27
| ptaku1954 napisał/a: | bo gaziarzom (nie wszystkim)jest obojętne liczy sie że założył |
no co w końcu takie jego zadanie |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 16:38
Tacy to artyści robią dla sztuki a nie żeby klient był zadowolony |
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 16:46
| ptaku1954 napisał/a: | a nie żeby klient był zadowolony |
no potrafią nieżle spartolić , znajomy miał Scorpio 2.4V6 , był tak cienko wyregulowany i ustawiony gaz na początku , że moje 2.0 to przy nim był demon , dopiero potem naprawili (ale już inni) |
