napinacz paska klinowego |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 21:07 napinacz paska klinowego
| Witam.Czy ktos wie od jakiego silnika OMEGI TD pasuje napinacz paska klinowego do TDI 2.5 97r.kod silnika SJ z klimatyzacją jezeli to ma jakies znaczenie?Prosze o typ silnika OMEGI i rocznik.Dzięki. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 21:52
Od omegi B z silnikiem 2.5 TD z BMW. Sam założyłem sobie taki.
Poza tym jest to pasek wielorowkowy, nie klinowy. Konkretnie 7PK 2225 czyli 7 rowków i 2225mm długości. Ale można śmiało założyć 6PK jest o wiele tańszy. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |30 Wrz 2007|, 2007 18:38, w całości zmieniany 2 razy |
Tomek Z
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 22:56
rocznik chyba '93 do '95 czy cóś peripu... Ya'su!!!!
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 20:09
| Dzieki za informacje WALDIEMU i TOMKOWI.Wasze informacje sobie wydrukowałem w razie czego.KALINIHTA. |
Tomek Z
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 12:01
oby były nie były potrzebne zbyt często.
Pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 12:20
Nie za ma co |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 20:57
| Waldi_L_N napisał/a: | | Konkretnie 7PK 2225 czyli 7 rowków i 2225mm długości. Ale można śmiało założyć 6PK jest o wiele tańszy. |
Ciekawe.
Ja musiałem załóżyć 2190 bo inne były za długie .
A wiem że powinien być 2225. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 23:07
Ciekawe.
A wiem że powinien być 2225.[/quote] A moze twoja skorupka ma inny silnik bo mój jest 97r intercoolerem i klimą.a jesli to nie ma znaczenia to moze coś tam przerabiałes lub masz inną srednice rolek.sam nie wiem.pozdrowienia |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 07:13
Silnik jest z '96, z klimą.
Co do rolek, ja nic nie przerabiałem, nic też na to nie wskazuje, ale skąd mam wiedzieć co modzili poprzednicy . |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2008|, 2008 22:22
| W końcu sie doczekałem napinacza sprowadzonego z Polski.Napinacz jest z Omegi, pasuje jak ulał. Sam go wymieniłem,wyczytałem że odległość między śrubami powinna być 8,5cm. Ja naciągnełem go na 9cm. i jest okey. Wydaje mi się że nie powinien być za bardzo ściśnięty. I ostrzeżenie zeby nikomu nie przyszło do głowy żeby nowy pasek zakładać bez poluzowania napinacza. Tak zrobił jeden mechanik dupek tu gdzie mieszkam i napinacz prawie poszedł. |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 22:44
| jakinos napisał/a: | | I ostrzeżenie zeby nikomu nie przyszło do głowy żeby nowy pasek zakładać bez poluzowania napinacza. | Oraz żeby się napinacz nie wyśliznął, bo mi tak się stało i poprostu rozsypał się cały. Napinałem całość i gdy do szczęścia brakowało ze 2 mm łyżka montażowa się obsunęła, rolka napinacza straciła kontakt z paskiem i siłownik napinacza się rozsypał w drobny mak. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 14:23
| A jak bardzo istotny jest ten siłownik napinacza? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 22:51
Przy pasku o długości ponad 2 metrów bardzo istotny |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
bartek665 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 18:12
| Wie ktoś gdzie można w Poznaniu w dobrej cenie taki pasek kupić?? |
| Ostatnio zmieniony przez bartek665 |6 Maj 2008|, 2008 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
EMDZEJ
Auto: `98 VM Sedan
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 18:06
Witam, ja wymieniłem dwie rolki prowadzące i napinacz, pasował idealnie od Forda Mondeo Mk3. Co do rolki od napinacza nie była ona dostępna więc zostawiłem nie wyglądała na zużytą. Dzisiaj odpaliłem wszystko było ok nowy pasek 6pk chodził idealnie rolki pracowały cicho było ok po ok 2km i chwili pracy okazało się że ta rolka której nie wymieniłem pękła. Potrzebuje drugiej takiej albo nowej, Ma ktoś może taką ? Muszę ją pilnie skądś skombinować
Pomóżcie panowie uratować VMa
dodam tylko, że pacjent to mk3 z 1998r. |
