Jak zdemontować podłoge bagażnika |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 13:51
| dysputa była niejedna ale Jurek madrze mowi. Zwlaszcza na sekwencji kiedy dawka gazu nie jest wyliczona z kosmosu. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 14:34
| dokladnie w sekwencji to jest ok 10-15% wiecej niz beni,potem ok 20% inst.mieszaslniki z kompem a dopiero ok 30% 1 generacje(na srube) |
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 14:37
| ja to akurat przy dobrej instalce na śrubę bym dał te 20 % no ale to też zalezy od wielu czynników. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 15:49
| Struna napisał/a: | | ja to akurat przy dobrej instalce na śrubę bym dał te 20 % no ale to też zalezy od wielu czynników. | zgadzam sie z Toba ,ale ja tylko taki przyklad podalem jak to sie przewaznie wypowiadaja fachmani od gazu,a rzeczywistosc jest calkiem inna |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 10:35
Nawet nie musiałem długo szukać, w jednym z Motor'ów piszą że jesli auto pali 8,5 l benzyny, to musi palić co najmniej 11 l gazu(obliczcie sobie różnice), a we wrześniowym Auto Poradniku, na str. 41, cytuje: Jeżeli chodzi o zuzycie gazu, to przy prawidłowym ustawieniu instslacji powinno być wyższe od spalania benzyny o ok. 30-35%[!] (nie 15-20%, jak często obiecują sprzedawcy instalacji LPG).
Jest jeszcze jedno. Jak porównujemy zużycie gazu i benzyny, to weżmy ten sam przelicznik, czyli litr benzyny i litr gazu
Ja wiem, że i tak niektórych nic nie przekona, ja tam wyraziłem swoją opinię, wynikajaca z jakiegoś doświadczenia, w dodatku pokrywajacego się z opiniami znwców tematu...
I jeszcze jedno: instalacje gazowe nie są dla perfekcjonistów, jak sie to to założy, to trzeba się liczyć z problemami |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 10:39
| jeżu Ty to mnie czasem powalasz, głosisz jakieś tezy w tematach o których masz tyle pojęcia co świnia o niebie, bo tata powiedział że marcin powiedzieł że jego tata powiedział albo coś i stąd nagle wielkie opinie pana Mariusza noszącego nie wiedzieć czemu przydomek mariusz_technik, ja tak czasem jak czytam co piszesz i widzę Twój nick to normalnie mi wstyd że ( o ile masz wykształcenie techniczne ) również poniekąd technikiem jestem. |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 11:07
Bardzo się oburzyłes nie wiedziec czemu, ja tam nie dajm sie wciagnąc w jakies kłótnie na forum, wogle nie wiem co takiego strasznego napisałem
A TECHNIK, to nazwa mojego sklepu |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 11:14
| mariusz_technik napisał/a: | | Bardzo się oburzyłes nie wiedziec czemu, ja tam nie dajm sie wciagnąc w jakies kłótnie na forum, wogle nie wiem co takiego strasznego napisałem | nie oburzyłem się, poprostu całokształt Twojego istnienia na forum pozwoliłem sobie podsumować, i kłócić się bynajmniej nie zamierzam. | mariusz_technik napisał/a: | | A TECHNIK, to nazwa mojego sklepu | a jeśli wolno spytać to wykształcenie masz techniczne ? |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 11:28
nie mam wykształcenia technicznego, jestem Tokarz z zawodu. Czy to znaczy, ze umiem tylko toczyć gwinty? Szkoda słów, wypowiedziałem się juz w tym temacie |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 11:36
| mariusz_technik napisał/a: | | nie mam wykształcenia technicznego, jestem Tokarz z zawodu. Czy to znaczy, ze umiem tylko toczyć gwinty? | a czy ja coś takiego powiedziałem lub insynuowałem nawet ? wyluzuj |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 11:44
| mariusz_technik napisał/a: | | w jednym z Motor'ów piszą że jesli auto pali 8,5 l benzyny, to musi palić co najmniej 11 l gazu(obliczcie sobie różnice), a we wrześniowym Auto Poradniku, na str. 41, cytuje |
te redaktory wszystkie to tez niezle herezje potrafia czasem napisac, wiec ja tam artykulow prasowych sobie az tak do serca nie biore |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 11:45
| Zysio napisał/a: | | te redaktory wszystkie to tez niezle herezje potrafia czasem napisac | no np. że w wielorybie był silnik 2.4 i takei tam pierdoły niczym nie poparte |
fiebik
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 12:50
od nie dawna wróciła mi możliwość jazdy na lpg, więc spróbowałem go podliczyć.
mierząc faktyczne spalanie beni i wskazania średniego na wyświetlaczu auta różnic nie było lub się trafiały o jedną dziesiątą litra na sto, więc można generalnie przyjąć, że komp nie przekłamuje.
teraz jadąc na lpg na spokojnie z lekką nogą komp pokazał średnią, 9,4l/100, a gazu realnie spaliłem 13,36 l/100. różnicę mam więc sporawą.
prawdą jednak jest, że tak do końca nie wiem co komp liczy w czasie jazdy na gazie. |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 12:57
| fiebik napisał/a: | teraz jadąc na lpg na spokojnie z lekką nogą komp pokazał średnią, 9,4l/100, a gazu realnie spaliłem 13,36 l/100. różnicę mam więc sporawą.
prawdą jednak jest, że tak do końca nie wiem co komp liczy w czasie jazdy na gazie. | liczy ale kłamie no ale spalanie masz bajeczne, mój narazie najmniej 17 gazu opalił. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Paź 2007|, 2007 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 13:20
| Struna napisał/a: | | no ale spalanie masz bajeczne, mój narazie najmniej 17 gazu opalił. | no bo testowo bardzo "letkom noge" miałem i test tylko w trasie |
