$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - montaz klimy
montaz klimy
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 10:26
Oli napisał/a:
no właśnie o to mi głównie chodziło Rafale :) bo to jest cała bolączka
ale jak wiemy i to da się zrobić :) choć to już straszna rzeźba, ale się da.
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 11:58
Co do grodzi to raczej do Irka uderzac z pytaniem, on sedana bezklimowego cial
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Oli
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 12:41
Oli napisał/a:
no nie taka już straszna.... u mnie kto nie wie to nie domysli się nawet że rzeźba :-d
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 12:43
Oli napisał/a:
no w końcu jestes macher od klimy ( a podobno szewc bez butów chodzi, klimiarzy to chyba nei dotyczy :) )
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 19:07
Jakbyś nie robił klimy to mojej byłej rzeźby nie przebijesz za nic . Powiem tyle : kompresor , ta duża chłodnica , wentylator i węże to jest pikuś . Są fabryczne otwory i można sklecić w 2 godziny . Właśnie te pierdoły typu wentylator , skraplacz i upchanie w miejsce zwykłego "wichura" jest trudne . U mnie poszli na łatwiznę : kątówka TOYA i ... wyrżnęli dziurę w grodzi i wcisnęli w dechę rozdzielczą . Ręce , witki , macki mi opadły jak to wybadałem nie mówiąc o ... łzach . Powiem tak : albo sprawny nawiew albo fabryczna klima . Chyba że tak jak kolega Oli umiesz to dopasować .
RobertPloch
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 13:54
czyli bez rzezby i rozpruwania samochodu sie nie obejdzie???
trzeba jakas masakre zrobic? nie da sie tak elegenacko powkladac, co trzeba i po klopocie? :)
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 17:04
Znaczy się wiesz ... u mnie to z zewnątrz elegancko wyglądało :) . Dopiero jak tą siatkę pod wycieraczkami zdjałem to odkryłem Meksyk :) . Jakieś gąbki , błoto i syf totalny . W aucie śmierdziało nieźle . Nie wiem jak w oczatym ale MK1 i MK2 to już mam pomyślane jak to zrobić bez dewastacji auta : Kompresor , ta duża chłodnica to pikuś węże teś w sumie nie problem . zaczyna się przy tym module . Trzeba go skrócić . tak zęby się mieścił . Najważniejsze żeby zasysał jakoś powietrze z zewnątrz przez jakiś filtr . Osadzić na wlocie nagrzewnicy parę kabelków i tyle . Z kebelkologi to miałem chyba 2 przekaźniki i jeden guzior na desce ot tyle .TO jeszcze jakoś przechodziło przez czujnik ciśnienia płynu także nie załączysz klimy jak masz mało czynnika ( nie zatrzesz kompresora ) . Oczatego nie widziałem pod maską to nie wiem jakie jeszcze przygody się pojawią . U mnie pod szybą jest multum miejsca w przedziale dla dmuchawy ale to w poprzek .
Na wyrżniętą dziurę znalazłem sposób . Wykładzina PCV i wyciskarka z klejem w tubie . Tam to na pewno nie zgnije :D .
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:37
RobertPloch napisał/a:
w o czatym bezproblemowo sie da, tyle ze napewno sporo do demontarzu jest ale bez niszczenia
Oli
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:18
Rafał A.(antek) napisał/a:
no i o to mi chodziło... więc sie da :one:
gufer-posepny napisał/a:
a ja mam i sprawny nawiew i fabryczna klimę tyle że montowaną przezemnie samego osobiście 8)
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:40
Oli napisał/a:
No zrobiłeś chyba tak jak napisałem . Tyle że bez niszczenia niczego .
Oli
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:43
;) zniszczyłem troszkę albo inaczej : ztjuningowałem... :-d ale nie autko... tylko parownik a dokładniej jego obudowe. 8)
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:53
W istocie rzeczy :) o to mi chodziło .
RobertPloch
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 17:23
Oli, to ile bys chcial za montaz tego w oczatym? :) Albo ktos inny moze podejmie sie tego karkolomnego zadania... Bo z moimi zdolnosciami, wole sam sie za to nie brac :695:
fiebik
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 22:15
to może jednak najrozsądniejsze było by przystać na propozycje rafała? bo oli teraz musiał by sie napierw wieloryba uczyć, a raf wieloryby dość kuma zarówno teoretycznie, jak i już pokazał, że i praktycznie też.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
1Bodzio
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 23:28
Ciekawe w jakich pieniądzach zmieściłby się taki montaż wraz z częściami i Rafałową robocizną. Klima zwykła i nabicie. Z postu Rafała wynika że ok 1000. Jak będzie potwierdzenie, to zacznę zbierać kasę.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |3 Paź 2007|, 2007 23:35, w całości zmieniany 1 raz
