Strzaly z nikad :) |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 15:57 Strzaly z nikad :)
Czesc.
Troche zaniedbalem swoje SCORPIO. Cezko go odpalic, jak odpali to przerywa czasem gasnie i strzela na gazie, cos co nigdy jeszcze pol roku mi sie nie przydazylo. Szczegolnie zauwazam to pry duzej wilgotnosci powietrza, stawiam na swiece i przewody, ale moze maci einne pomysly?
Lisu, Los Scorpios |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 16:03
wiele podpowiedzi znajdziesz ale w innym dziale - ASO
ten nie jest przewidziany na sprawy serwisowe |
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 16:05
no to przeniosłem - i stawiam na kabelki i świeczki również. |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 16:41
Czesc.
Sorry za nieumyslna nieuwage, ale techniczne odczytalem jako techniczne problemy.
Wyrozumialosc mile wskazana.
Lisu |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 18:19
No jak dla mnie to sprawdź kable wysokiego napięcia,następnie świeczki bo to podstawa. |
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 01:59
wymien przewody i swiece. sprzały gazu to przedewszytkim uciekajaca iskra na przewodach. jak to zrobisz ibedzie dalej kulał, bedziemy kombinowac dalej. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 00:15
a ja tak wymienialem, kombinowalem i stracilem majatek na swiece kable , kopólki i inne pierdoły. okazało sie ze krew altrenator zalała:))) (czerwone ze wspommy) wiem wiem ze dobry zaplon to podstawa i nie-stracone pieniadze ale czasami problem lezy gdzie indziej. moze np. trzeba by bylo kompresje zmierzyc? moze gdzies na ktoryms zaworze ucieka. |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 03:12
OK, dzieki za kilka wskazowek. Z przewodami moze byc strzal w 10 bo jak je dotkne to troche mnie piescza, nie bardzo, ale pieszcza.
A odnosnie sieczek, to stary mojego kumpla przypala je na gazie zeby wypalic nagar itp.
LISU |
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 10:12
heh a szczotka drucianka mosiężna to nie łaska a jak ma nagary to to warto z silnikiem cos zrobić a nie szkiełkiem dupe podcierać |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 10:18
a ja na 100 % stawiam na skrzynkę główną miałem to 2 laTA temu a jeżeli go ciężko zapalić i sobie strzela to także warto zajrzeć do czujnika położenia wału...... ja jak miałem stare kable i świeczki to nie chciaŁ chodzić na zimnym silniku a potem szedł jakoś ale nie strzelał |
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 10:21
a powinien |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 12:51
Struna napisał/a: | a powinien |
dobre |
maup
FST 008
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 00:37
Speedo napisał/a: | a ten text "strzaly znikad" to wiecie skad jest? |
Tytus Romek i A'tomek ;D |
tomdx [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 21:54
pozdrawiam ziomala zeby miec pewnosc ze przewody sa przebite popryskaj WD 40 przejdzie mu ale na chwile jakies 4 5 dni ale masz pewnosc |
