2,3 lpg zamulone |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 23:06
| Julek, nic tam nie ma o średnicy dysz, jak byłą robiona kalibracja ? w trasie czy tylko auto an postoju i tyle ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 14:32
Struna,
Srednicy dysz nie znam, da sie to jakos odczytac, zmierzyc?
Kalibracja kiedys byla tylko na postoju, ze 2 miesiace temu byla robiona mapa drogowa, no pojezdzilismy z 40 minut przy roznych predkosciach na roznych biegach - gosc kazal mi na kazdym biegu jechac na 2500 obrotow z tego co pamietam i tyle. Nie wiem czy tak powinno sie to wlasnie robic... |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 15:03
sukces !!!!!
pojechalem , okazalo sie ze chodzil jak na 3 gary ( tak jakby ) bo wezyk od wtrysku byl zagiety, a kwestia mula..... - mapa zostala poprawiona dokaldnie do takiej jak na benzynie jest i autko dostalo zycia , chodzi jak szalone dzieki wszystkim za rady |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 17:03
No to w końcu wszystkie gary odetchną pełną 'pojemnością" |
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 19:47
| byniek napisał/a: | No to w końcu wszystkie gary odetchną pełną 'pojemnością" |
sam jestem w szoku ze to autko tak chodzi, poprostu latawiec! jest gigant roznica miedzy 2 gen. a sekwencja ( tatko ma 2 gen w 2,3 ) |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 10:22
| Julek napisał/a: | | Srednicy dysz nie znam, da sie to jakos odczytac, zmierzyc? | wykręcić z listwy i zmierzyć można. | Julek napisał/a: | | Nie wiem czy tak powinno sie to wlasnie robic... | no mniej więcej tak, z tym że robisz te same prędkości najpierw na benie a potem na gazie, wtedy się rysuje mapa beny i mapa gazu i się luka co jest nei tak i ewentualnie koryguje i znowu testy. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 12:18
Struna, jutro bede u gaziarzy, bo pekl trojnik i mi sie saczy plyn chlodniczy wiec spytam o srednice dysz.
ps. czy plyn chlodniczy jest zracy czy obojetny dla lakieru, bo mi to cholerstwo kapie po podluznicy - mam im to kazac umyc? |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 12:20
| Julek napisał/a: | | ps. czy plyn chlodniczy jest zracy czy obojetny dla lakieru, bo mi to cholerstwo kapie po podluznicy - mam im to kazac umyc? | nie jest żrący. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 19:24
| Struna napisał/a: | | Julek napisał/a: | | ps. czy plyn chlodniczy jest zracy czy obojetny dla lakieru, bo mi to cholerstwo kapie po podluznicy - mam im to kazac umyc? | nie jest żrący. |
Dobrze, że to nie płyn hamulcowy, bo efekty by były inne |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 21:30
| byniek napisał/a: | | Dobrze, że to nie płyn hamulcowy, bo efekty by były inne |
Wlasnie dlatego zlapalem paranoje, bo pamietalem ze ktorys plyn ustrojowy trzeba szybko z lakieru zmywac. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:33
| Julek napisał/a: | | bo pamietalem ze ktorys plyn ustrojowy trzeba szybko z lakieru zmywac. |
To właśnie hamulcowy Teraz pewnie bedziesz pamiętał |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 00:17
| pytanko do fachmanow od gazu, instalacja kme ego, wtryski niebeiskie valteka, jakie powinny byc srednice dysz wtryskow?? |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 11:21
| wtryski sie dobiera do pojemności silnika a raczej mocy z jednego cylindra i sposobo wtrysku paliwa a nie do sterownika. |
