$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wcisnieciu sprzegla obroty ida strasznie w gore.
KorczAndSehr
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 10:48   Po wcisnieciu sprzegla obroty ida strasznie w gore.
Co moze byc przyczyna takiej sytuacji gdy podczas wcisniecia sprzegla obroty nagle leca do gory nawet do 3000 ? Od 2 dni cos takiego mi sie dzieje, ale nie zawsze. Czasem leca do gory tylko do 2000. Co to moze byc za problem ?
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 10:53
Linka gazu moze sie blokuje ?
KorczAndSehr
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 10:56
Sprawdze to, ale wydawalo mi sie to jakies za proste, zeby tylko linka. Jakby sie blokowala to ja czyms wysmarowac ? co zrobic najlepiej?
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 10:59
Przede wszystkim rozruszac ja w tym pancerzyku ochronnym i zobaczyc dlaczego sie blokuje (moze ma jakies ostre zalamanie) i popsikac wewnetrz np. WD40
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 09:26
tempomat jest?
do cent
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 10:13
to samo bylo u kolegi w escorcie po uszczelnieniu dolotu gazu wszystko ustalo
KorczAndSehr
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 14:16
Struna dzieki za info, jutro zobacze co z ta linka ( mam nadzieje ze to tylko ten problem, chociaz jak juz troche pojezdze to sie tak nie dzieje czasem tylko idzie do np. 1800 obrotow i stoi, czasem tylko do 1150, mam tez pytanie bo pare razy spadlo mi tak do 1000 lub lekko powyzej a mozna samemu regulowac jakie powinni byc obroty na biegu jalowym ? Bo mam jakas gruba rure wydechowa i jak jest powyzej 1050 obrotow ( na oko ) to troche dudni i wolalbym ustawic sobie na 1000 lub lekko ponizej, chyba ze problem linki to rozwiaze ). Tempomatu nie mam. Dolot tez sprawdze, zeby juz nie pytac to poszukam na foroum o uszczelnieniu i sprawdzeniu czy nie ciagnie lewego powietrza.
Ostatnio zmieniony przez KorczAndSehr |1 Paź 2007|, 2007 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 14:17
KorczAndSehr napisał/a:
ale ja nic nie powiedziałem przecież :)
KorczAndSehr
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 14:20
Kurde tak szybko odpisales ze zmodifikowanie posta bylo juz po czasie. Podziekowalem za info dot. linki.
[ Dodano: 2007-10-04, 18:42 ]
Czy jest mi ktos w stanie pomoc ? dzisiaj rozkrecilem EBJ wyczyscilem i klops, jak silnik jest cieply to wystarczy ze wlacze silnik i juz mam 2000 obrotow, a potem same rosna.
Bauer1000
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:21
Sprawa rozwiazana. TPS sie poddał, na moim chodzi lepiej niz nóffka :P
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 15:24
podepnę się pod temat a mianowicie kupiłem siostrze fiestę 96 1.25 ztec i 4 dni temu przy wysprzęglaniu silnika obroty wskakiwały na 4000 i b wolno opadały do 1500 co też wartością poprawną nie jest... następnego dnia cisza wszystko gra tylko wolne obroty nie zawsze na około 1000 tylko czasem 1500. Co to może być?
robert sadowski
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 18:50
grunt to autorytet człowiek siedzi w domku a tu pochwałki jak się patrzy i pomoc udzielona :-d
do cent
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:34
tez bym tak chcial :one: :690: :690:
grand funk
SBI
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 12:10
podepnę się pod temat a mianowicie kupiłem siostrze fiestę 96 1.25 ztec i 4 dni temu przy wysprzęglaniu silnika obroty wskakiwały na 4000 i b wolno opadały do 1500 co też wartością poprawną nie jest... następnego dnia cisza wszystko gra tylko wolne obroty nie zawsze na około 1000 tylko czasem 1500. Co to może być? Ponawiam posta bo nie zostałem usatysfakcjonowany odpowiedzią ;)
tel 507527578
KorczAndSehr
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 23:11
Grand Funk, problem lezy w TPS-ie, czujniku ( potencjometrze ) polozenia przepustnicy, u mnie byl juz wyrobiony i przez to nie bylo poprawnego odczytu, obroty nie spadaly do minimalnych wartosci albo same nagle wzrastaly jak sie stalo np. na swiatlach. Bywalo nawet ze roslo do 3000. Kupilem uzywany i przyznam ze tez juz ma zalazki zuzycia, ale na pozyczonym od forumowicza z Rumi ( Bauer'a ) dzialalo bez problemow.
Ostatnio zmieniony przez KorczAndSehr |15 Lis 2007|, 2007 23:12, w całości zmieniany 1 raz
