Jak sprawdzić poziom paliwa mechanicznie ? |
MadLuck [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 20:56 Jak sprawdzić poziom paliwa mechanicznie ?
Panowie mam malutki problem, tzn. nie jestem pewien czy wskaźnik paliwa działa poprawnie a niechciałbym spalić nowej pompy paliwa. Wskaźnik pokazuje że bak jest napełniony do połowy. Ale w związku z tym ze rozstałem się z mechanikiem robiącym przy baku w związku z wymianą pompy paliwa w niezbyt przyjaznej atmosferze ( oszust i naciągacz ) podejrzewam że mógł cos zrobić z kontrolką paliwa tak żeby w końcu mi się ta nowa pompa spaliła z powodu braku paliwa.
Dlatego proszę o podpowiedź jak można jeszcze sprawdzić poziom paliwa. czy tak poprostu przez wlew rurką? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 21:03
obawiam się ze inaczej niż za pomocą wskaźnika na desce nie sprawdzisz ile jest paliwa ale są dwa wyjścia albo wsadzisz wężyk i ściągniesz paliwo albo kupisz za 200zł paliwa i będziesz miał wtedy pewność ze masz paliwo |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 21:37
Zrzucić bak, wyjąć pompę i zajrzeć do środka? |
| Ostatnio zmieniony przez megalith |29 Wrz 2007|, 2007 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 23:06
Witam! Zawsze podczas wymiany wskaznika wylewalem wszystko ze zbiornika i nastepnie dolewalem do pelna po 5 litrow obserwujac wskaznik.Jest to moim zdaniem jedyna sluszna metoda. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 10:13
Zrzucić bak . Wymontować pompę . Przekręcić kluczyk i powoli poruszać pływakiem .Tak mi przychodzi do głowy .albo właśnie powoli dolewać po 5 litrów . Najistotniejsze wskazania dla nas są przy końcówce paliwa ( dojadę na tą stację czy nie ? ) A lampka rezerwy to nie wiem kiedy sie włącza . Ja miałem już dno i tak nie mrygała . |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 12:12
| gufer-posepny napisał/a: | | A lampka rezerwy to nie wiem kiedy sie włącza . Ja miałem już dno i tak nie mrygała . |
W mk1 załącza się jak dojdzie wskazówka do końca czerwonego pola na skali. |
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 21:09
| megalith napisał/a: | ...
Ale ile to jest paliwa to do dziś nie wiem. |
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 23:44
Wolę nie sprawdzać . Zresztą przy takiej ilości paliwa wystarczy że postawie go gdzieś pochylonego i ... nie odpalę . Pchanie takiego potwora samemu odpada . W służbowym Berlingo tak miałem . |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 10:40
| pablo19 napisał/a: | Ale ile to jest paliwa to do dziś nie wiem. | jak masz komp spalania to mniej więcej po kilku operacjach matematycznych można to obliczyć. |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 11:54
| Struna napisał/a: | | ...jak masz komp spalania to mniej więcej po kilku operacjach matematycznych można to obliczyć. |
Mój się składa jak narazie z głowy, kalkulatora i licznika kilometrów, ale dążę do tego żeby sobie w końcu zamontować taki normalny. |
fiebik
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 16:32
| Stefan napisał/a: | | Zawsze podczas wymiany wskaznika | zawsze??? o rany ! to ile razy wymieniałeś ten wskaźnik? na niemieckim paliwie wskaźniki sie psują? ja co jak co, ale wskaźnika paliwa nigdy jeszze nie musiałem nawet dotykać w żadnym ze skorków i to na naszych i dalekowschodnich nazwijmy to "paliwach". |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 17:36
Witam! | fiebik napisał/a: | | to ile razy wymieniałeś ten wskaźnik? | -ponad 30 lat doswiadczen.Robilem to kilkakrotnie.Posiadanych w tym czasie samochodow nie jestem w stanie wymienic.Dawniejsze wskazniki nie byly tak trwale. Pozdrawiam.Stefan. |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 17:39
Były jeszcze pojazdy z miarką wkręcaną do zbiornika ,to nigdy sie nie zepsuło |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 17:42
Witam! O tak! Warszawa,Wolga,Zuk,Nysa i wiele innych aut produkowanych w tamtym czasie. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:09
| trabant. |
