WTRYSK LPG W 2,9 12v |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 19:48
Ja testowałem sporo (znaczy LPG a nie blosa) i powiem tak - 2.9 12v zadyszkę to dostaje od oszczędnie skręconej / za małej instalki a nie przez ew. zwężenie dolotu. I tak do odcięcia nie ma zbytnio po co ciągać (moment max 3000 ), chyba że ktoś próbuje złamać 200km/h, a skoro u mnie na mikserach na beni ASB ostro ciągnie ponad 5tys, to brak cugu ponad 4tys na LPG nie jest problem z zadyszką od mikserów itp, tylko od dziadowskiego przykręcenia parownika |
Banan [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 19:54
byłem dziś u 3 gaziarzy i zaden niechce mi założyć zwykłej instalki tzn. niechce , załozy jak się uprę ale nie dami gwarancji i zbym nie przyjezdzał na poprawki jak bedzie nie tak chodziło i każdy z nich był za wtryskiem albo sekwęcją , normalnie paranoja |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 20:08
| normalnie dorobkiewicze |
Banan [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 20:24
a jak powiedziałem że chcę parownik OMVL-a + blos to mo powiedział że to wogule nie ma prawa jeżdzić , a jak powiedziałem że paru znajomych jeżdzi na takim zestawie i to jeżdzi to mi odpowiedział żebym pojechal do nich żeby mi załozyli , takich to normalnie ........ |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 20:25
| norma, trzeba szukac |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 20:42
| Vaux napisał/a: | | marcys napisał/a: | | A IBOL pisal ze palilo wiecej przy duzo wiekszym kopycie a jak skrecil do normalnego spalania to palilo tyle samo co przy jednym.... przy takich samych osiagach |
Hmm, przy dwóch blosach nie powinno dostawać takiej zadyszki przy wysokich obrotach moim zdaniem? Chociaż obecnie przy omvl'u też nie wyczuwam jakiejś wielkiej różnicy (wcześniej 4 tysie i koniec ciągu na EMEGAS Super) ale nie testowałem na oryginalnym dolocie bez blosa wogóle... |
tak jak piszesz ponizej- u mnie przy BRC 140kw odciecie przy 4000 obr/min na parowoniku wykreconym na maksa. a po przelocie nad morze i z powrotem z przyczepą parowni stracil jakby moc i ciagnie gdzies do 3500 i koniec. krecenie blosem w gore nie pomaga zreszta w dol tez bo jedzie wolneij a pali tyle samo (pare miesiecy temu 15-16 a teraz 20-24) czekam na wyplate i bedzie OMVL skoro poczules roznice. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:40
Różnica na korzyść obrotów jest zdecydowana, myślę że stary parownik był już wypracowany i ogólnie słabszy chyba, ten kręci się spokojnie ponad 5 tysięcy. Niestety wydaje mi się że furka teraz więcej pali (może za dużo go teraz kręcę ) ale to być może dlatego że parownik włożyłem tak jak przyjechał i najpierw jeździłem nie dotykając się do niego (blos był wyregulowany za czasów naimada) a potem sam coś kręciłem...musze pojechać do jakiegoś mądrego gaziarza co mi to sprawdzi bo na trochę gazem capi za samochodem |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |26 Wrz 2007|, 2007 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:46
to skrec pół obrotu jak pojedziesz do takiego co pierwszy raz blosa widzi to podepnie pod tester spalin zdziwi sie ze "on sie sam ustawa" i powie ze wszystko jest idealnie
[ Dodano: 2007-09-26, 21:49 ]
spytam chodz to moze nie w temacie- jest jakas roznica miedzy obudową filtra powietrza oczaty kosiarka kontra oczaty 2,3 ? zwlaszcza w srednicy rury wychodzącej z pokrywy (tej do MAFa?) |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:52
| Ale skręcić na czym? Śruba główna blosa jest wkręcona na max czyli slit jest max w górze, ostatnio wykręciłem też śrubę podparcia przepustnicy żeby nie była podparta za bardzo i wydaje mi się że trochę mniej śmierdzi..tej śrubki co jest pośrodku dużej śruby od slita nie ruszałem... |
Jest: 12V3 i 12V6
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 22:03
| Vaux napisał/a: | | tej śrubki co jest pośrodku dużej śruby od slita nie ruszałem |
to ruszaj bo ona jest od wolnych obrotów, ja nia duzo ostatnio krece bo parownik umiera i nie moge uchwycic jakiegos optimum. |
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 09:36
| marcys napisał/a: | | ja nia duzo ostatnio krece bo parownik umiera i nie moge uchwycic jakiegos optimum. | skończy się tym, że ją zgubisz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 14:04
| Jurek a wiesz jaka jest roznica miedzy obudowami filtra powietrza oczaty kosiarka kontra oczaty 2,3 ? zwlaszcza w srednicy rury wychodzącej z pokrywy (tej do MAFa?) |
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 14:06
| marcys napisał/a: | | Jurek a wiesz jaka jest roznica miedzy obudowami filtra powietrza oczaty kosiarka kontra oczaty 2,3 ? | nie wiem. |
fiebik
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 14:21
| marcys napisał/a: | | Jurek a wiesz jaka jest roznica miedzy obudowami filtra powietrza oczaty kosiarka kontra oczaty 2,3 ? zwlaszcza w srednicy rury wychodzącej z pokrywy (tej do MAFa?) | w sobotę będzie okazja, to porównamy |
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 14:26
| Z tego co pamiętam to kosłort ma MAFa przykręcanego śrubkami do obudowy filtra, a 2.3 ma na klamerkach. |
