$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujniki abs
czujniki abs
kermitbull
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 00:17   czujniki abs
witam mam problem z abs po włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie ale jak przekroczę 30 km/h to się zapala i świeci cały czas - jak wyczytałem na forum to pewnie brud na czujnikach , moje pytanie jak wyczyścić przednie to piszecie że nie można ich zdemontować bez uszkodzenia (pisze że tylko tylnie można zdemontować) . Drugie pytanie to modulator ABS gdzie on jest i jak to wygląda i czy pasuję od przejściówki?
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 08:09
przednie nie mozna zdemontowac ale mozesz zaslepki zdemotowac i masz dostemp a tylne to zazwyczaj sie udaje chodzi ci o pompe abs jest kolo zbiorniczka plynu jesli po wyczyszczeniu bedzie sie dzilo to samo to niestety czujnik
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 09:17
pepicosi napisał/a:
albo modulator, albo sama pompa zastana.
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 16:13
Czujniki albo brud na zębatkach . Dziś obadałem cały cykl autotestu ABS-u . Najpierw przed uruchomieniem się silnika sprawdzane jest czy są wszystkie czujniki ( przerwa , zwarcie w kablach ) . Zaraz jak silnik ruszy robiony jest test modulatora ( jedno "kopnięcie" w pedał hamulca ) . W czasie jazdy do około 20 km/h sprawdzane jest czy czujniki generują impulsy .
luki34
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 14:16
Witam.
Moj znajomy ma podobny problem z ABSem.
Gdy podpią pod komputer to wyszedł uszkodzony czujnik abs. Wymienił go na nowy i dalej abs nie działa. W jaki sposób można skutecznie wyczyścić te zębatki? czy trzeba je wyjmować czy daa się jakoś inaczej? czyścił je ktoś???
Wysłany: |30 Wrz 2007|, 2007 18:22
Zębatek to nie wyjmiesz ... chyba że rozbierzesz oś koła ( zdejmiesz z łożysk ) Tak wogóle to są 4 czujniki . Może były 2 padnięte ?
luki34
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 08:45
Wiem że są 4.. ale na serwisie jak podpieli komputer to pokazuje ktory czujnik jest uszkodzony. A co do tych zębatek to można je karcherem umyć? Nic się tam nie uszkodzi?
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:55
Łożyskom chyba zaszkodzi :) . Same czujniki ja miałem na uszczelkach żeby przypadkiem woda i inne badziewie się nie dostało . Jak w oczatym jest to nie wiem . Pozatym dziura po czujniku jest dość mała , ja tam kciuka już nie włożę .
kermitbull
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 19:43
witam wyczsciłem wszystkie zębatki i sprawdziłem złączki na czujnikach i zmierzyłem oporność ta tych złączkach na każdej taka sama, to czujniki chyba ok. A ABS dalej się zapala powyżej 30km/h. co jeszcze mogę zrobić - a zbliża mi się przegląd i jak pali kontrolka to nie przejdzie.
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:06
U nich, "za wodą" może nie przejść.
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:17
kermitbull napisał/a:
Jest pod pompą na prawym nadkolu pod maską, czarna skrzynka, nie pasuje od przejsciowki (tam jest inny ABS)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:20
Zamień się ze mną na licznik ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:22
Speedo napisał/a:
a za wodą, to moze
pozostaja thalie :P
[ Dodano: 2007-11-23, 21:24 ]
Mysza napisał/a:
zarowe wykrecic i koniec nie swieci
tel.603221275
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 22:21
zztop2 napisał/a:
Ale tam nie ma żarówy ;) Tylko wlutowana dyjoda chyba...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 22:29
Mysza napisał/a:
zztop2 napisał/a:
Ale tam nie ma żarówy Tylko wlutowana dyjoda chyba...
czy dioda czy zarowa zawsze da sie cos zrobic by nie swiecila
tel.603221275
