$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb
asb
mania74
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 21:50   asb
Witam chcialem sie przywitac. jestem swiezo upieczonym wlascicielem wieloryba i chyba mam problem z asb.
Mianowicie jak skrzynia jest zimna to wszystko wydaje sie byc ok ale po okolo 20 km zaczyna migac OD i powyzej 90km/h slizga sie czworka tzn niby wskoczy ale zaraz rosna obroty i wchodzi 3 nie zmieniajac predkosci taka zmiana nastepuje cyklicznie dopiero jak zwolnie to sie poprawia ale gdy przyspiesze to skakanie 3i4 powraca .
Dodam iz pozostale biegi przelanczaja sie z lekkim poslizgiem tak miekko.
Poziom oleju w asb jest troche ponad stan przy cieplym. Mafa jeszcze nie czyscilem.
Poprzedni wlasciciel twierdzi ze stalo sie to po myciu komory silnika ale ja mysle ze to moze byc poczatek konca. Dodam iz bardzo lubie automaty mialem juz 4 , i nie zamierzam przerabiac na manual.
Powiedzcie prosze o co kaman? 2.3 1996 sedan asb
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 22:12
jesli faktycznie po myciu komory silnika to szybka naprawa wiazki uchroni cie przez zajezdzeniem skrzyni, bo wariiuje elektryka pewnie.
fiebik
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 02:10
mania74 napisał/a:
jeżeli długo jeździł po tym myciu to faktycznie może być już ciężka sprawa. bo jeżdżenie na padniętej ekeltryce szybko zabija mechaniczne elementy skrzyni.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 02:39
Witam! Sprawdz TPS.Opisy znajdziesz na Forum. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 08:03
zaczyna sie niestety - nie slizga ci z 2-3 czyli leki uslizg i sprawdz olej bo moze jest przepalony a to swiadczylo by o uszkodzeniu tarcz ciernych ale raczej elektryka siada
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 00:40
Obawiam się że jak już pojawiły się poślizgi , to może być trochę za późno. Skrzynia puki szarpie przy przełączaniu biegów jest jeszcze do uratowania, poprzez wymianę oleju i płukanie układu, ale jak zaczyna się ślizgać , to czarno widzę sens wymiany oleju ( szkoda kasy). Poślizgi w zastraszającym tempie niszczą tarczki i inne elementy cierne.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
mania74
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 20:09
Dzieki. Olej jest czysciutki, fakt lekko szarpie przy rozgrzanym zabieram sie za wymiane oleju i filtra, prosze o nr katalogowy bo u nas nie wiedza jaka czesc zamowic dodam iz wiazka jest ok tak powiedzial elektryk, zamierzam wlac elfa III
fiebik
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 22:39
mania74 napisał/a:
"Ojcze, wybacz im, albowiem nie wiedzą co czynią" :P
1Bodzio
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 22:51
W dziale warsztat jest napisane co masz wlać, o ile chcesz trochę dłużej pocieszyć się automatem.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
