drzwi zamnkniete a kontrolka swieci ? |
casino [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 22:26
z tymi drzwiami to jest tak:
oswietleniem gornym i w dole(czyli zarowki) steruje wylacznik na slupku,sygnalizacja na desce rozdzielczej steruje mikrowylacznik w obejmie naookola cylindra zamka.
Wazne w moim wypadu bylo to ze ten mikrowylacznik ma konektor ktory jest umocowany kolkiem wciskowym wewnatrz drzi na samym dole ,mniej wiecej w polowie dlugosci drzwi I to ustrojstwo lubi sie rozlaczyc...... |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:43
Marcyś - najlepiej to sobie zrzucić górną część deski rozdzielczej. Bez wyciągania zegarów - tylko śrubki wykręcić. Cała górna deska Ci zejdzie i masz dostęp do wszystkiego. Trenowałem to w Mk1 . Wtedy moduły, przekaźniki i całą kabelkologie masz jak na tacy.
Założenie jej spowrotem to też jest pryszcz. trzeba tylko trafić w zaczepy blaszane przy szybie i siądzie spowrotem na miejsce.
Ja wyciągałem oba moduły i przelutowywałem wszystkie punkty lutownicze - pomogło |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:45
A co do systemu oświetlenia wnętrza i sygnalizacji otwarcia to są to dwa osobne układy.
Oświetlenie - włączniki przy zawiasach drzwi
Sygn. otwarcia - mikrowłączniki przy zamku
Wiem bo wyciągałem całą elektrykę z "dawcy"..... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 21:19
| a dopiero co sciagalem drzwi i boczek z nich i od nowa:) jak ja to lubie:) |
