Problemy z regulacją O.M.V.L R90/E - Wrocław |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:07
zadam pytanie temu gosciowi co u niego biore ciekawie co odpisze zobaczymy zakupilem pare ladnych sztuk |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:11
| też od niego brałem i pytałem o to, powiedział że numer jest inny i nic więcej. |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:15
mialem 2300 w trasie palilo moze malo ale kolo domu nawet 17 zdarzalo sie i ale to nie jedzie mialem zawsze v6 jeden tylko po namowie zony kupilem i jakos potem tego zalowalem jak djabli automat byl dopuki nie padl wez tym cos wyprzedz na manualo troszke lepiej bylo ale tez do d>>>>. a cosi fajny i ladny dzwiek a za to spalanie adekwatne do pojemnosci -2300 bylo na instalacji holederskiej potem na blosie oczywiscie |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:18
| a jak Ci chodzi BOB na Blosie ? nie ma żadnych problemów ? skrzynia jak mniemam automatyczna tak ? |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:28
tak gosc mi odpisal http://www.omvlgas.it/upl..._IT_GBbassa.pdf i tu jest niby ze od 500-6000cm tak mam cosworha bob
[ Dodano: 2007-09-21, 18:33 ]
a widziale nie automatyczna w wierorybie cosworcie bo ja nie coprawda ostatnio natknolem sie na alegro ze niby podejmuja sie przerobic ale kto wie moze sam bede musial jak narazie miodzio tylko ciekawie jak dlugo |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:34
| pepicosi napisał/a: | | i tu jest niby ze od 500-6000cm | ale nic nei pisze, że są dwie wersje i że jedna d jakiejś mocy a druga do innej. | pepicosi napisał/a: | tak mam cosworha bob | taaa, tyle to ja wiem, ale nie o to pytałem. |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 19:14
ok bo zbaczamy z tematu a z tym parownikiem cos nie tak pewnie ale to nie istotne jak dziala fajnie a o co pytales bo chyba nie zalapalem
[ Dodano: 2007-09-21, 19:30 ]
chodzi zawaliscie biegi zmienia jak na paliwie podobnie jedzie wolne ok nie tak jak na sekwecji co byla jak poustawiali to albo zmienial jak glupi albo jak na sporcie - tylko niestety bylo zabawy z locznikiem plastikowym bo jak by walnol to mozna by do domu juz nie wrucic jest teraz metalowy i klopot z glowy a po zatym jest zarobiscie stal na alegro ele jakos mnie zdenerwowali po co zrobione auto sprzedawac /?? znowu cos sie kupi i kase wkladac praca a nerwy i po co to cosi mi dal popalic ze nahttp://aukcja.interia.p...?item=229900373 2 lata starczy a fotele sa juz z pamiecia czekaja aby je zalozyc zakupilem tylko tego mi brakowalo i szybra nie mam ale to moze i lepiej ciszej w aucie i nie cieknie
[ Dodano: 2007-09-21, 19:31 ]
http://aukcja.interia.pl/...?item=229900373 |
js [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 10:21
Powracając do tematu | Cytat: | | Na wolnych obrotach wszystko jest OK, na wysokich też, ale jak sie dodaje gazy to między 1600-2000 jest "dziura" silnik się dławi, a przy silniejszym dodaniu gazu poprostu gaśnie. | Po długich walkach udało mi się pozbyć w/w efektu przez "zdegradowanie" instalacji gazowej z 2 generacji na 1 dzięki odpięcie silniczka krokowego gazu, efekt - natychmiastowy jedyny (na chwilę obecną) mankament takiego rozwiązania to spalanie 22L/100km (co podejrzewam jest wynikiem zbyt bogatej mieszanki ponieważ czasem po gwałtownym dodaniu gazu, np. wyjazd z podporządkowanej, i następującym zaraz potem przyhamowaniu przed przejściem dla pieszych, lub podczas długiej jazdy w korku i podobnym operowaniu gazem auto czasem gaśnie - zalewa się).
Od razu dodam że wiem o „nielegalności” takiego rozwiązania i problemach na przeglądzie gdybym zdemontował silniczek całkowicie.
Moje pytanie jest następujące:
- czy ktoś już ma doświadczenia z takim rozwiązaniem, czy przy dłuższej eksploatacji nie odbije się ono niekorzystnie na silniku?
- mam komputer STAG-50 czy jest możliwość że to on jest nie odpowiedni do reduktora O.M.V.L R90/E i po prostu za późno otwiera przepustnice silniczka czy bardziej prawdopodobne jest że to silniczek jest uszkodzony?
- czy istnieje możliwość że silniczek się zabrudził i stąd opóźnienie w otwieraniu? Może ktoś czyścił już takie ustrojstwo? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 12:27
| Js czemu nie pojedziesz do gazownika żeby ci sprawdził co jest przyczyną ? |
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 13:16
STAG-50 - odpuść sobie krokowca i wal blosa i bedzie po kłopocie blos jest lekiem na całe zło I -II generacji
[ Dodano: 2008-04-05, 13:17 ]
| sierars1 napisał/a: | | Js czemu nie pojedziesz do gazownika żeby ci sprawdził co jest przyczyną | - albo tak to też fakt |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 13:41
wywalic krokowca i wsadzic blosa w tym zestawie naprawde to chodzi fajnie. a spalanie... ponizej 20 |
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 20:06
Mje piersze scorpio paliło na palnikach 12-13 i smigało zawaliscie v6 12v tylko manual był |
