Zakupiłem aluski... |
danek [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:12 Zakupiłem aluski...
Witam!
Jak w temacie... zakupiłem alufelgi, oryginalne od scorpio dla scorpio. 15'. Jeszcze ich nie zakładałem, ale znajomy już mnie straszy, że wszystkie szpilki będę musiał wymienić. Jeżdżę na oryginalnych 14' stalowych. Czy oryginalnie szpilki były krótsze? Czy muszę zamienić je na dłuższe? |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:13
| szpilki sa te same na 100% tylko nakretki trzeba zmienic na takie do alu z ruchomym kolnierzem jezeli takich nie masz. |
danek [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:22
| Dzięki za szybką odpowiedź. Przyznam, że MOCNO mnie uspokoiłeś. Pozdrawiam |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:38
| tylko nakretki w ilosci 20 sztuk to wcale nie jest maly wydatek jakby co |
danek [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 22:00
| Jest o.k. W nakrętki wcześniej się zaopatrzyłem. Potencjalna wymiana szpilek mnie zaskoczyła... |
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 10:07
| danek napisał/a: | | Potencjalna wymiana szpilek mnie zaskoczyła... | a raczej idiotyzm znajomego powinien Cię rozśmieszyć |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 13:29
No co-większe felgi, to większe opony, to idąc dalej większe szpilki |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 11:05
| kurde, to tak jakym musial 2 razy w roku szpilki oprocz felg zmieniac - na wiosne - bo za krotkie, i na zime - bo za dlugie i moze cos bym nimi porysowal przy parkowaniu... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 11:36
mam zimowe na stalowych i nakrętki alu na lato i też nakrętki i nie mam żadnego problemu wraz ze zmianą kół zmieniam nakrętki |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 14:29
| ja tam jezdzilem zawsze na nakretach od alu nawet jak mialem kilka czasow stalowe felgi i bylo ok chociaz podnobno tak sie robic nie powinno... |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 21:40
| Też zawsze miałem nakrętki od alu czy jazda na stalowych czy aluminiowych |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 09:17
| mmmk napisał/a: | | chociaz podnobno tak sie robic nie powinno... | w sumie to ciekawe czemu, jak siadają dobrze to w czym problem ? |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 15:00
nie pamietam ale ktos gdzies cytowal instrukcje,ze na takich nakretkach mozna jezdzic niby tylko zeby dojechac do wulkanizacji czyli cos jakby dojazdowka no ale ja jezdzilem zawsze od kiedy mialem alu i nie bylo zadnych problemow a przynajmniej nie zgubily sie w garazu drogie nakretki do alu no tyle,ze w sumie na stali to jezdzilem tylko 1 zime |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 17:07
No alusy są miększe, i potrzeba kołnierza(podkładki) żeby się nie zjechały, tak na chłopski rozum |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 17:37
| Wstałeś lewą nogą? Ale w sumie myślę podobnie.. |
