gaśnie sekwencja gdy przelacza na gaz... |
PRZe-moll [Usunięty]
Wysłany: |17 Wrz 2007|, 2007 22:11 gaśnie sekwencja gdy przelacza na gaz...
Jak w temacie tylko dodam ze gasnie jak cieply bo na zimnym przelacza na gaz bez problemow i jezdzi...
Zaczelo sie teraz kiedy z oszczednosci zatankowalem na mniejszej stacji...
I nie wiem czy to wina slabszego gazu...?
Znajomy mowi ze to elktrozawor przy silniku sie przytkal i trzaby go przeczyscic...???
mial ktos moze takie przeboje z sekwencja? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Wrz 2007|, 2007 23:55
Witam! Niczego sam nie czysc.Sprobuj nieco podniesc cisnienie. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 10:04
| Stefan napisał/a: | | Sprobuj nieco podniesc cisnienie. | najpierw to sprawdź jakie jest a dopiero potem ewentualnie reguluj. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 10:23
Witam! Jezeli gasnie zwykle jest zbyt niskie. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 10:26
| u mnie bynajmniej nie miało to nic wspólnego z ciśnieniem. |
fiebik
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 14:45
| PRZe-moll napisał/a: | | dodam ze gasnie jak cieply bo na zimnym przelacza na gaz bez problemow i jezdzi.. | to jest najciekawsze. |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 14:46
| PRZe-moll, może być zwalony czujnik temperatury na reduktorze albo na listwie wtrysków. |
1Bodzio
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 21:20
| A najpewniej zwalony może być MAP sensor kompa gazowego. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 10:09
| nie wie jaki kolega ma sterownik ale u mnie w KME można sobie odczytać błędy jakie zostały zarejestrowane podczas jazdy, to może być nieraz pomocne. |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:50 ...Nie przelacza...
Juz teraz nie przelacza nawet gdy zimny.... w ogole
Znajomy mowi ze mial tak i ze to moze byc ten elektrozawor... czeka mnie wizyta w gazowni... bo na beni kieszen boli...
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 10:02
| PRZe-moll napisał/a: | | Juz teraz nie przelacza nawet gdy zimny.... w ogole | czujnik temperatury jak nic. |
