Mały tuning , odmłodzenie wnętrza |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:27 Mały tuning , odmłodzenie wnętrza
Sobie na alletanio upatrzyłem wybierak ze spodem tym z napisami i czymś tam u dołu od Wielorybka . Dużo jest kombinacji żeby zamontować go ? Ktoś z Was już przeprowadził taką akcję z sukcesem ( pytałem ale się nie odzywa ) .
http://moto.allegro.pl/it...io_automat.html |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:52
| Po pierwsze, to nie od wieloryba a od mk2, i dobrze, bo od wieloryba raczej nie założy się. A ten z allegro da się, ale jest trochę rzeźby, szczególnie jak do tego na zdjęciu będzie trzeba dopasować cięgno z mk1. |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:57
Szkoda , czyli wymagany kanał na dłużej .... |
Wysłany: |20 Wrz 2007|, 2007 15:23
ja tez to zrobilem na podjezdzie
a jakbys sie uparl to chyba bede mial ciegno |
Banan [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 18:57
| Boni napisał/a: | | Po pierwsze, to nie od wieloryba a od mk2, i dobrze, bo od wieloryba raczej nie założy się. A ten z allegro da się, ale jest trochę rzeźby, szczególnie jak do tego na zdjęciu będzie trzeba dopasować cięgno z mk1. |
w wielorybie też taki jest ja naprzykład mam taki |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 20:19
| Dokładnie. 2.9 12v miały starą skrzynie i stary, 7-pozycyjny lewarek. 24v i 16v mają skrzynię z 6-pozycyjnym lewarkiem |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 20:23
Dziwne bo mam takie ustawienia na zygzaku jak tutaj na tym lewarku . Pomyślę .... może kupię a potem będę się martwił . Z drugiej strony to mam ważniejsze zakupy |
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 23:27
O jeżu, wielorybnicy, nie czepiajcie się, miałem na myśli ten nowy, który raczej nie podejdzie...
gufer, ustawienia pozycji to jedno, a długość i kształt dźwigni dolnej, tej współpracującej z cięgnem, jak również wysokość całej podstawy w obu wersjach, to zupełnie co innego. Ale można dorzeźbić. |
