Tempomat a VSS |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:23 Tempomat a VSS
Mam pytanie odnośnie prędkościomierza. Nie działa.
Że przyczyną może być sam zegar lub VSS to wiem, tylko zanim zabiorę się za rozbieranie obu, to mam dwa pytania:
1. czy jeżeli zegar po podpięciu kostki przeszedł test, wychylając się na maxa to oznacza że jest sprawny?
2. czy nie działający tempomat i licznik spalania może wskazywać na VSS? Bo chyba mimo wszystko te informacje zegary pobierają z komputera. Dodam że na zegarach działa licznik dystansu do przejechania na paliwie w zbiorniku.
mam nadzieję że wybaczycie mi pytanie nie dotyczące scorpio, ale galaxy to też Ford i nie sądzę aby były jakieś znaczne różnice między technologią VSS, tempomatu i zegarów mojego obecnego auta a wieloryba |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:25
| kJoFoL napisał/a: | | czy nie działający tempomat i licznik spalania może wskazywać na VSS? |
Jak najbardziej. VSS, lub jego obwod. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:26
Witam! A impulsator(pradniczka) dziala? Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |19 Wrz 2007|, 2007 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:28
wg serwisu (na marginesie nie polecam Big Autohandel) prądniczka niby działa, ale nie chce mi się wierzyć że mogło paść coś po drodze, bo niby co? kabelek się urwał?
A w ww. serwisie powiedzieli, że trzeba zrobić przegląd instalacji.
Dlatego chcę wziąć się za to osobiście. |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:30
| kJoFoL napisał/a: | | bo niby co? kabelek się urwał? |
Urwal, przetarl, wtyczka nie styka, radio robi zwarcie... |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |19 Wrz 2007|, 2007 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:32
czyli jutro zabieram się za VSS i drogę kablową do niego
[ Dodano: 2007-09-19, 21:33 ]
| bigdaaddy napisał/a: | | radio robi zwarcie... |
radio robi zwarcie? |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:45
Tak, bo ma połączenie z VSS, wtedy działa funkcja automatycznej regulacji głośności zaleznej od prędkości.
[ Dodano: 2007-09-19, 21:45 ]
Więc istnieje możliwość, że w radiu robi się spięcie i i kaszani odczyty reszty urządzeń |
| kJoFoL napisał/a: | | radio robi zwarcie? |
Oczywiscie, jesli jest do niego podpiety VSS, to jest mozliwosc ze tam jest zwarcie. Sam tak przypadkowo zrobilem przy podlaczaniu radia i skrzynia mi przestala dzialac. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:52
| widze ze nie będzie to takie proste, ale dal chcącego... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 21:55
Witam! Odlacz kolejno radio i tempomat a jesli nie pomoze to po kablach. Pozdrawiam.Stefan. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 22:18
| dzieki koledzy za porady, jutro sie zabieram i dam znac jak usune usterke |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 08:26
[quote="Marcin"]Tak, bo ma połączenie z VSS, wtedy działa funkcja automatycznej regulacji głośności zaleznej od prędkości.
ooo widzicie... nie działał mi vss, kiedy radio "traciło głos" vss działał, hmm
nie mogliscie tych madrosci wcześniej napisać? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 11:40
| Boni napisał/a: | Trzeba było wcześniej zapytać |
no właśnie sztuka jest wiedzieć o co zapytać...
do Forda trzeba podchodzić jak Sherlock Holmes.. ustalić wszystkie mozliwości, wykluczyć sprawdzone pewniaki, a te które zostaną choćby były niemożliwe i nieprawdopodobne - bedą rozwiązaniem problemu |
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 14:46
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
