Montaż mixera w 2.9 V6 24V Cosworth rocznik 96 |
Wysłany: |17 Wrz 2007|, 2007 18:28
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | szkoda ze przy robocie wiazki znow trza wszystko zrzucic i rozebrać | no niestety, ale to się człek dodatkowo dokształci w technice demontażu i montażu baranów w kosiarce |
Wysłany: |17 Wrz 2007|, 2007 18:33
zasadniczo demontujesz tylko prawy baran i listwy wtryskowe
i uklad chlodzenia |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 10:02
| układ chłodzenia to zupełnie niepotrzebnie. |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 11:24
| Cytat: | | układ chłodzenia to zupełnie niepotrzebnie. |
a jak wyjmujesz wiązke z pod niego? |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 11:48
| ... a jak wypiac wiazke przy skrzyni? Czy nie trzeba? |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 12:42
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a jak wyjmujesz wiązke z pod niego? | a czemu spod niego ? jak ona idzie wierzchem nad listwą wtrysków. |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 15:17
| Cytat: | | ... a jak wypiac wiazke przy skrzyni? Czy nie trzeba? |
jak chesz cala zrobic to trzeba, jak... normalnie, opuścic skrzynie
| Struna napisał/a: | | a czemu spod niego ? jak ona idzie wierzchem nad listwą wtrysków. |
to juz jakaś rzeźba, normalnie idzie pod wtryskami i pod trójnikiem i rurkami chlodzenia. Generalnie na samym dnie miedzy V-kami, lezec w wodzie |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 15:36
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | to juz jakaś rzeźba | no z pewnością bo ktoś tam już kawałek reanimował. |
fiebik
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 17:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Generalnie na samym dnie miedzy V-kami, lezec w wodzie | prawda, prawda, u mnie (w '95) bez upuszczenia płynu sie nie dało dojść.
| Rafał A.(antek) napisał/a: | Cytat:
jak chesz cala zrobic to trzeba, jak... normalnie, opuścic skrzynie | ktoś się chwalił, że wydostał wiązkę bez opuszczania, ale nie chce mi się wierzyć. u mnie była opuszczana i jeszcze "zabawy" było nie mało. |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 23:29
| nie da sie, a przynajmniej nie zalozysz jej pozniej na miejsce |
fiebik
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 23:52
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a przynajmniej nie zalozysz jej pozniej na miejsce | dokładnie, wypiąć to było pół biedy, ale zapiąć ... |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 09:10
| fiebik napisał/a: | | ktoś się chwalił, że wydostał wiązkę bez opuszczania, ale nie chce mi się wierzyć. |
| fiebik napisał/a: | Rafał A.(antek) napisał/a:
Nie wiedzialem ze sie nie da i zrobilem, jakbym wiedzial ze trzeba opuszczac skrzynie to bym pewnie ja opuscil. |
fiebik
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 09:14
| bigdaaddy napisał/a: | | Nie wiedzialem ze sie nie da i zrobilem, jakbym wiedzial ze trzeba opuszczac skrzynie to bym pewnie ja opuscil. | a no własnie, to ty byłeś
nie wiem jak to zrobiłeś. chyba że w kombi jest cóś inaczej, u mnie była masakra. |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 09:49
to pochwal sie jak dostales sie do wtyczek i zapinek na szczycie skrzyni zeby to zrobic? szczegolnie zapiac z powrotem wiazke na nie? |
Chłodny Ar
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 09:54
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | bigdaaddy napisał/a: | | Nie wiedzialem ze sie nie da i zrobilem, jakbym wiedzial ze trzeba opuszczac skrzynie to bym pewnie ja opuscil. |
do wtyczek to jeszcze da sie dojsc, ale do zapinek ktore mocowane sa na samej gorze skrzyni to juz napewno nie , no chybaze opusci sie skrzynie... ale tego nie probowalem. Wiec regeneracja bez wyciagania calej wiazki wg. Was polega nacieciu kabli na wysokosci grodzi? |
