ABS zawor 4 biegu |
omni [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 12:37 ABS zawor 4 biegu
Witam od jakiegoś czasu mam taki motwy:
- po przejechaniu 50 km brak 4 po następnych 10 migające O/D
- chcę zmienić olej, filterek i sprawdzić ten zaworek tylko jak i gdzie on jest.
Czy O/D może migać jak wzrośnie temperatura w skrzyni?
pozdro |
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 13:10
| moze, OD tez sygnalizuje przegrzanie skrzyni. |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 13:20
| omni napisał/a: | | i sprawdzić ten zaworek tylko jak i gdzie on jest. | elektrozawór siedzi sobie jaki inne w płycie sterujacej skrzyni. o ileniejestes specjalistą - gorąco niepolecam grzebania samemu w płycie sterującej skrzyni.
przy okzaji wymiany oleju w asb koniecznie popłukaj sprawdź drożność chłodnicy oleju skrzyni.
na pw masz linka do schematu skrzyni. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 13:44
Witam! | fiebik napisał/a: | | elektrozawór siedzi sobie jaki inne w płycie sterujacej skrzyni. o ileniejestes specjalistą - gorąco niepolecam grzebania samemu w płycie sterującej skrzyni | -kloega ma wiele doswiadczen z tym zwiazanych.Prawdopodobnie chodzi o slynny czujnik predkosci obrotowej.Bez FDS-a nie podchodz. Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 14:35
Z tego co piszesz wynika że skrzynka ewidentnie się przegrzewa. Problemem więc nie będzie raczej elektrozawór 4 biegu lecz chłodnica oleju ( główna bądź dodatkowa). Możesz spróbować przepłukać chłodnice. Po wymianie oleju i filtra, jeszcze przed pierwszym odpaleniem odkręć przewód powrotu oleju do skrzyni, a następnie odpal auto i łap do jakiegoś naczynia z podziałką, to co wypływa dolewając jednocześnie taką samą ilość oleju przez rurkę bagnetu. Potrzebna Ci będzie pomoc. Najlepiej 2 osób. Jeden łapie wypływający olej, drugi dolewa świerzego przez bagnet, a trzeci siedzi w aucie i wajhuje wybierakiem przez wszystkie pozycje. Auto oczywiście na wolnych obrotach. Jak już zacznie z chłodnicy lecieć ładny czerwony olej, to zgasić auto, podłączyć rurkę na miejsce, odpalić , sprawdzić stan oleju (w połowie miarki ma być), Przejechać z 15 - 20 km, i ponownie sprawdzić stan oleju, uzupełniając tym razem do max. Jak jest za dużo to spuścić nadmiar ( wyssać przez rurkę bagnetu).
Jeśli po takiej operacji problem nie ustąpi, to albo zbierać kasę na remont albo szukać skrzynki używanej w dobrym stanie.
Sprawdź też stary olej. Czy nie ma w nim śladów płynu chłodniczego, bo jeśli są, to chłodnica główna do wymiany. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |16 Wrz 2007|, 2007 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
omni [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 19:23
dzieki za pomoc,
czy stary olej i filtr mogą powodawać takie objawy czy wymiana może pomóc,
czy zaworek 4 biegu może zle działać pod wpływem wysokiej temp.
Zacznę może od zczytania błedów, może coś to podpowie.
pozdrawiam |
1Bodzio
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 20:33
| Na wszystkie powyższe pytania odpowiedź: Tak. |
Auto DWR 73356 |
generał [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 23:39
| Co to jest "migające O/D"? Czy ja to mam w przejściówce? Czy jest jakiś inny sposób na rozpoznanie przegrzewającej się skrzyni? |
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 23:40
| u siebie tego nie masz |
generał [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 23:45
| A mogę jakoś inaczej poznać czy mi się skrzynia przegrzewa? Jak rozgrzeję silnik to czuć rozgrzanym olejem, ale nie wiem czy mi się skrzynia pali czy po prostu nakapało jak nalewałem? |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Kwi 2008|, 2008 00:04
| generał napisał/a: | | Jak rozgrzeję silnik to czuć rozgrzanym olejem |
Standard w 2.9 12V, wymień uszczelki pokryw zaworowych - ja za komplet oryginałów zapłaciłem coś około 35 zeta, podróby były za 19 zdaje się... |
_________________ V6 Team
