$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podświetlanie w Ford 7000 RDS ?
mIRO
  Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 10:53   Podświetlanie w Ford 7000 RDS ?
Panowie,
czy ma ktos z Was schemat radia Ford 7000 z opisem pinów z tylu radia? Mój problem polega na tym, że kupiłem Scorpio'95 w którym ten zestaw wraz z CD jezdził jeszcze w Holandii, natomiast w Polsce poprzedni właściciel wstawił tam jakiegoś Sony. Kiedy kupowałem Scorpio, wyciągnął Sony i sprzedał go wraz z niepodłączonym z Ford 7000+CD.
Przy montażu Ford 7000, pozbyłem się kostek ISO - w partacki sposób podpiętych do wiązki - ale radio nie chce się teraz podswietlać (podświetla tylko wyświetlacz cyfrowy i wybraną stację na czerwono - reszta przycisków jest ciemna), pomimo że na oryginalnej kostce są 2 oryginalne czarno/pomarańczowe przewody (pin 4 i 5) do podświetlania (ILL). Kiedy podłączam drugi z nich na 5 pinie, pada bezpiecznik (24) podświetlania prędkościomierza, a radio i tak nie jest podświetlone.
Jak rozwiązać ten problem?
Druga sprawa - nie działa mi pilot do radia przy kolumnie kierownicy, pomimo że wszystko wygląda OK. Do radia wchodzi kostką z 3 przewodami. Jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam i DZIĘKI,
mIRO
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 13:49
http://www.ifb.pl/~mateo/...iazda.html#Ford
mIRO
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 13:54
marcin napisał/a:
http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/gniazda.html#Ford
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było odwiedzenie tej strony. Nie pomaga...
mIRO
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 14:01
hmmm.... to już trochę gorzej,
może żarówki masz przepalone, rozbierz radio i sprawdź, potem wystarczy wlutować nowe, 10 minut roboty,
jak nie będzie pomagac to się dalej pomysli
mIRO
  Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 21:43   Naprawione!
Podświetlanie działa! :D
Co się okazało? Gdy przywracałem do życia połączenie oryginalnej wiązki z oryginalną Fordowską kostka, nie zauważyłem drobnej różnicy, że przewód czarno-pomarańczowy to nie to samo to pomarańczowo-czarny :lol: i spiąłem je błędnie na odwrót. Teraz przelutowałem je i już chula!
Ale dalej, pilot do radia nie działa :( Nie wiecie gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam,
mIRO
