$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przekrzywione tylne koła.
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 16:02
Miałem niedawno geometrię komputerową . Oba koła tylne miały pochylenie 3,3 stopnia i 2,3 stopnia . Jedyne na co zwrócił mechanik to pochylenie przodu 2,3 stopnia z obu stron . Tak jakby się "rozkraczył" cały Ehhh . A dziś 900 zeta ze remont tylnych stopów . :(
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 16:08
gufer-posepny napisał/a:
?? znaczy za co ?
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 16:54
Za: tarcze wentylowane , klocki z czujnikami , linki obie ręcznego , wymiana płynu 6 letniego 10 razy zagotowanego , odkleszczenie zacisków i wymiana czegoś w nich ( sprężyny pękły ) . To tył oczywiście tarcze 5 śrub , rzadziej spotykane .
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:12
w sedanie masz wentylowane tarcze ?? to cosworth-a masz czy jak ? a nawet jeśli to coś z deka droga ta usługa.
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:19
To COSWORTH . Tyle że już silnik zmieniony na 12V6 a nie 24 V :( Stąd części do cossiego biorę bo pasują . A z tyłu tarcze prawie tego samego rozmiaru co z przodu . Cokolwiek kupuję to do 24 V . Nawet znalazłem tego "jeża" do ściemniania świateł .
jg1410
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:28
Witam jestem nowym użytkownikiem scorpionka 93 rok 2 litry benzyna-gaz kombi.Mam pare pytan! Jak jade po nierównościach i puszcze kierownice to sama się kręci lewo prawo,podpowiedzcie co naprawiać,no i troche wozi ba koleinach.Czytałem posty macie duzo pojęcia na te tematy ,proszę o podpowiedz.Z góry dzięki i pozdrawiam. :oops:
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:31
a co Ty opowiadasz, z tyłu są sporo mniejsze, rozmiar taki sam jak niewentylowane z tym, że jarzmo inne bo musi wejść w nie tarcza, a klocki te same jak w niewentylowanych.
[ Dodano: 2007-09-14, 17:32 ]
jg1410 napisał/a:
jedź na szarpaki i zbadaj stan zawieszenia, pewnie gumy w wahaczu już umarły albo są luzy na sworzniu wahacza i/lub końcówkach drążków kierowniczych albo na samym drążku.
jg1410
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:37
Dzięki a cenowo jak to wygląda? Tak z ciekawosci pytam.Jestem amatorem fordzika
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:40
jg1410 napisał/a:
Rozbite zawieszenie z przodu . Jedź szybko to sprawdzić . Bo będzie jak u mnie że sworzeń ze zwrotnicy prawie sam wyskoczył . Generalnie gumy i amorki .
Ile takie wahacze , raczej używane no i nie pogięte :) I tak tańsze z wymianą niż opony na tył ( też 1 kpln )
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |14 Wrz 2007|, 2007 17:42, w całości zmieniany 1 raz
jg1410
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:46
Na szarpakach wykaże mi to?
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:57
jg1410 napisał/a:
Oczywiście . Zobaczysz jak wszystko "lata" Miałem w Granadzie tak . U mnie na badaniu technicznym to nawet mikroluz gość wyłapie i ... nie ma pieczątki :( . Normalnie chwyta za gałkę i daje szarpanie , to czuje się . No i obejrzysz od spodu go . Tylko weź tabletki nasercowe , albo inne . Wydech , katalizator , wahacze , rdza , wszystko widać .Mi wystarczyło że prawy przedni na nowy wymieniłem i auto znacznie sztywniejsze było . Inaczej zakręty bierze . Jakoś pewniej się je prowadzi . Bez tego testu nie szalej po dziurach . Połamiesz zawieszenie i będzie kłopot ( drogi kłopot ) .
jg1410
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 18:00
ok dzięk iserdeczne!!!
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 18:02
jg1410 napisał/a:
Aha a czy jak jedziesz po asfalcie na wprost to rzuca kierownicą ? Bo wtedy to niewyważone koła ( może krzywe felgi) albo zdeformowane opony ( jak auto dłuuugo stało ) .
jg1410
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 18:05
Aha i jeszcze jedno mam za pasazerem na dole takie gniazdo jakby na diagnostykę coto jest? No i nie działa mi wentylator to znaczy działa ale nie zmienia funkcji szyba,nogi itd. da sią naprawić?
[ Dodano: 2007-09-14, 18:06 ]
nie na cacy drodze nie trzącha fajerą
[ Dodano: 2007-09-14, 18:09 ]
a tak wogule fura super chciałem mera 124 ale myśle że fordzik lepszy
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 18:14
jg1410 napisał/a:
Ale dokładniej ? Pod fotelem ? To chyba wtyczka do elektrycznego fotela . A z nawiewem to masz klimatronika ? czy zwykły nawiew na pokrętła ?
